Raccord lave projecteur gauche
Message par mathieu63 » 08 avr. 2020 00:12
Ma maladresse m as conduit à caser le raccord en Y du lave projecteur gauche.
Je ne trouve nulle part ça référence renault j ai seulement trouver ça
Le repère 20.
Si quelqu' un a une référence, une idee d ou trouver ça, ou bien ça en stock...
Je suis preneur :clap:
D avance merci
Message par Misho » 08 avr. 2020 10:47
Même si c'est pas trop la période :ninja: je serais toi, j'irai voir un vendeur de pièces détachées quelconque avec le cassé+un bout de durite en main. Si c'est juste une dérivation, c'est sûrement pas une pièce très spécifique, n'importe quel T du bon diamètre fera l'affaire.
Sinon, tu pourrais aussi trouver ton bonheur au rayon aquariums d'une animalerie. ;-)
oli
Véhicule : 3.0 v6 dci 2003 149000km
Message par oli » 08 avr. 2020 11:19
bonjour
si tu ne trouve pas ton bonheur tu peux également faire fabriquer n'importe quelle pièce en plastique avec une imprimante 3D cela coûte nettement moins cher que le neuf en plus
tu cherche sur le net selon ou tu réside et tu trouveras des entreprises qui se sont lancé dans ce business :drive:
Message par mathieu63 » 08 avr. 2020 11:39
Merci les gars je vais chercher de ces côtés alors
Message par veralinux » 08 avr. 2020 12:11
Hello Mathieu,
Un simple raccord Y de type Legris ( pour air comprimé ) fera l'affaire ;)
Message par mathieu63 » 08 avr. 2020 12:59
Salut veralinux.
Non c est un raccord mâle...
Les legris sont femelles. J ai essayer de le recoller à la colle cyano on verra si ça tient.
Message par Rauman » 08 avr. 2020 15:21
Bonjour Mathieu ;-)
D'après Dialogys la référence est 8200014889 et c'est un ensemble avec la tuyauterie et les gicleurs, ça doit-être la même référence pour les différentes versions de velSatis.
Un exemple sur Ebay :
https://www.ebay.de/itm/Renault-VEL-Sat ... 3620516997
Lave Projecteur
