Problèmes de Can Clip.
Re: Problèmes de Can Clip.
Message par mathieu63 » 19 mars 2020 21:05
Il me semble que le calculateur s initialise à chaque démarrage. Tu as vérifier la petite bielle sur le triangle avant gauche?
Message par Rauman » 19 mars 2020 23:11
Bonjour mathieu63 et merci pour ta réponse ;-)
J'ai pas regardé la biellette dernièrement mais la dernière fois que j'ai regardé elle était bien en place et que j'ai ces phares qui ne bougent plus à l'allumage depuis un moment.
Mon problème c'est que je ne trouve pas le réglage de réinitialisation de ces lampes à décharge xénon dans les différents menus de ma can clip et j'aimerais trouver un membre qui a déjà fait la manip pour savoir où chercher.
Je te mets une capture d'écran que j'ai trouvé sur Internet :
Calculateur Lampe à décharge
Modifié en dernier par Rauman le 22 mai 2020 07:44, modifié 2 fois.
Message par mathieu63 » 20 mars 2020 13:28
Je regarde cette apres midi et je te redit
Quand j ai acheter la mienne elle ne le faisait pas il y avait un défaut moteur droit. Le problème c est qu' il était en butée heure donc je l ai manoeuvré avec la vis de reglage, reset des defauts et c est reparti comme avant
Message par mathieu63 » 20 mars 2020 16:20
Voilà avec ça tu devrai trouver ton bonheur
Message par Rauman » 20 mars 2020 17:49
Bonjour mathieu63 et merci beaucoup pour tes captures d'écran ;-)
C'est exactement ce que je cherche :clap: sauf que chez moi la ligne calculateur 989 ECLAIRAGE n’apparaît pas.
Comment tu fais pour la faire apparaître, moi quand je lance le test ma carte est enfoncée à fond mais sans démarrer la voiture et je mets les feux de croisement qu'ensuite.
Quelle procédure et dans quel ordre fais-tu pour faire apparaître cette ligne 989 ? Je dois zapper quelque chose :cry: !
Message par mathieu63 » 20 mars 2020 18:47
Quand tu lance le scan des calculateurs il faut bien que la fonction recherche tout les calculateur soit coché. C est une phase une ou 2 la tienne ?
Message par Rauman » 20 mars 2020 19:03
Phase 1
J'ai encore fait des essai cet après-midi mais toujours pareil, je vérifierai "la fonction recherche tous les calculateurs soit cochée" c'est sur la page où tu rentres le VIN ? car je ne me rappelle pas avoir vu cette case à cocher.
Message par mathieu63 » 20 mars 2020 19:27
En bas à droite lorsque tu va cliquer sur test des calculateurs tu as une case à coché force la re-identification des calculateurs. Il me semble que ca permet un test plus complet
Message par Rauman » 21 mars 2020 16:04
Bonjour mathieu63 et merci pour tes conseils ;-)
J'ai réessayé cet après-midi avec toutes les options que tu m'as indiquées mais rien à faire ce calculateur 989 ne veut pas apparaître, ni en vert / rouge / blanc ....
Je vais laisser tomber la clip pour le moment et partir sur la vérification du câblage et de l'alimentation de cette "unité de contrôle électrique lampe à décharge 989" et lire la documentation technique Chapitre 8 page 80C Lampes au Xénon pour mieux comprendre ce dysfonctionnement.
Je ferai un retour sur ce sujet dans quelques temps si j'arrive à régler ce problème.
Bbenjamin1508
Véhicule : 3.0 DCI initial
Message par Bbenjamin1508 » 24 mai 2020 18:42
Après de nombreuses recherches sur le forum je n’ai pas trouvé comment reprogrammer un calculateur de climatisation avec la Clip, je ne peut pas accéder au calculateur il est non reconnu par la clip
Merci de vos réponses
Message par grez » 24 mai 2020 21:38
Bonjour Bbenjamin1508,
J'ai déplacé ta question là où tu aurais dû la mettre, dans la rubrique "Mécanique" "Can Clip". ;-)
Bbenjamin1508
Message par Bbenjamin1508 » 25 mai 2020 15:22
Merci désolé je savais
Message par Rauman » 06 juin 2021 17:23
Rauman a écrit :
21 mars 2020 16:04
Bonjour à tous ;-) J'ai profité du retour du soleil dans les Côtes d'Armor :love: pour m'attaquer à mon problème de "Calculateur Lampe à décharge" absent du test calculateurs à la CanClip.
J'ai démonté le capteur avant car sur les premières Vel Satis le calculateur lampe à décharge et le capteur avant ne font qu'un.
J'ai démonté le connecteur, je l'ai dépoussiéré, mis de la bombe nettoyant contact, vérifié la continuité entre le contact 5 de ce connecteur et le 7 de la prise diagnostique (liaison K2000) et la présence du + 12APC. Tout était bon.
J'ai tout remonté, branché la CanClip et la miracle j'ai enfin le calculateur "Lampe à décharge" présent, j'ai réinitialisé le tout et les actionneurs fonctionnent, plus qu'un coup de régloscope chez un garagiste et ça sera tout bon !! :up: :drink:
