J'ai cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé donc je poste un nouveau sujet.
Donc voila mon problème,
A l'essence : Micro coupure à l’accélération surtout à froid et aléatoirement à chaud, ralentit instable à tous moment
Au GAZ : Grosse coupure comme si elle tournais sur trois pattes, calage moteur (à froid) dés que le moteur est chaud les grosses coupures s'arrête comme coupée au couteau  , ralentit instable à tous moment
Quand je déplace la voiture à froid et qu'elle ne tourne que quelques minutes et que je la reprend après elle a du mal a démarrer (démarreur qui tourne pendant +- 20sec avant de prendre) elle démarre toujours à l'essence donc l'installation gaz n'est pas en cause .
Déjà effectué :
- 4 nouvelles bougies NGK + 4 nouvelles Bobines NGK
- 4 nouveaux connecteurs de bobines
- Nettoyage du boitier papillon
- Nouvelles sonde lambda (côté turbo)
J'ai pensé au catalyseur mais je ne pense pas qu'il soit bouché (je pousse très souvent les rapports entre 3500 et 5000 T/min)
Coupure dans le faisceau électrique ?
Avez-vous des idées ?
