Je possède depuis maintenant 3 mois ma velsatis 2.0T Ph I (quel pied)
Je l'ai fait équipée du GPL. (depuis 3 semaines).
Avant le montage, l'installateur (une connaissance) a pris des mesures avant montage du kit et m'avait signalé un mauvais enrichissement.
Il m'a dit que cela provenais sûrement de la sonde lambda qui était fatiguée.
J'ai changé celle-ci, et repassé chez lui pour reprendre les mesures. mais rien à changé le moteur tourne avec un mélange trop pauvre.(Pas l'idéal surtout au gaz)
des mesures normale varient entre +10% et - 10% ( effet courbe lambda.)
Mes mesure varient au ralenti entre +70% et +60% à l'essence et +20% et +10% au gaz.
et a 2000 T/Min entre +100% et +80% à l'essence et +60% et +80% au gaz.
Mesures éffectuée sur son Dodge ram équipé gaz (entre -20% et -10%) tournant sur le starter.
J'ai aussi un mauvais ralenti et des trous à l'accélération. (4 nouvelles bobines et 4 nouvelles bougies. le tous en NGK) et cela déjà avant l'installation gaz
je n'ai pas encore nettoyé mon boitier papillon . Pourrait-il dérégler l'enrichissement ???
Auriez-vous une idée d'ou le problème pourrais venir?
Merci de votre aide (Désolé pour la tartine, mais j'ai essayé de donner le max de détail
![icon_jap :jap:](./images/smilies/icon_jap.gif)
Arnaud
