Alain1710
Véhicule : V6 3.5L
Message par Alain1710 » 16 oct. 2020 18:25
Bonjour et merci pour ce sujet très commenté.
J'ai un problème similaire sur un Espace 4, moteur essence V6 3.5l réf V4Y715
Depuis que je l'ai acheté (à 175Km), il perd du liquide de refroidissement.
Réparations (entre autre :)
- 177Km : changement du radiateur qui fuyait,
- entre 177Km et 190Km : rajout régulier de LDR (au moins 10 litres)
- 190Km : surchauffe moteur (dans les bouchons à l'arrêt) et la grosse durite de sortie du bloc moteur vers le radiateur explose (je n'était pas sur place et je n'en sais pas plus).
Nettoyage complet du moteur pour identifier d'éventuelles fuites. Passage valise : plein de code erreur (que le mécano responsable de l'explosion de la durite a effacé), roulage avec la valise : plus aucun code d'erreur.
- entre 190Km et 200Km : elle perd toujours du LDR mais avec un moteur propre, on voit maintenant que cela passe par le bouchon du vasque d’expansion. Bouchon changé 3 fois (neuf) et le LDR sort toujours.
Je vais voir au moins 10 garages, 50% me parlent de joint de culasse, 25% me propose de changer le moteur, 25% ne savent pas.
Pas de mayonnaise dans le LDR, huile moteur vidangée et nikel, pas de fumée blanche à l’échappement.
- A 200Km, je change le Calorstat et vidange complet du circuit de refroidissement (il y a 10 jours). Il n'y a visiblement pas de vis de purge (purge automatique ?)
Plusieurs petits trajets de 5-10 km en ville : toujours du LDR qui sort par le bouchon (bien vissé) après 20 à 30 minutes de ville.
Hier, alarme surchauffe moteur (en ville et donc feu rouge ou 20km/h), je coupe immédiatement, j'ouvre le capot et j'attends 5 mn. Durites dures et très chaudes (comme d'hab), LDR qui sort et haut gauche du radiateur froid (ventilo qui tournent à fond donc je mets pas ma main plus bas :).
Je redémarre et je roule à 30-40 km/h, ça redescendant immédiatement à la normale.
J'ai aussi fait de l'autoroute (90-150Km/h) et mise a part du liquide qui sort, aucune surchauffe.
Ce qui est étonnant c'est que à froid (après 5h-8h de repos), le niveau est soit bien en dessous du mini, soit bien au dessus du maxi soit entre les deux !
Parfois, j'entends aussi des bulles d'air remonter vers le vasque.
Vous en pensez quoi ?
Merci pour vos idées et bonne route.
Alain
Message par mathieu63 » 16 oct. 2020 20:44
As tu fait le test de détection de gaz dans le bocal. Je ne sais plus où il est question de ça mais en gros si tu a des gaz d échappement qui rentre dans le circuit tu monte en pression et tu remplis ton radiateur d air et donc tu ne refroidi plus ton liquide.
Recherche ce test c est un kit que tu achète en ligne et il te dis si il y a des gaz d échappement dans ton circuit=> joint de culasse hs
Message par mathieu63 » 16 oct. 2020 20:48
Alain1710
Véhicule : V6 3.5L
Message par Alain1710 » 17 oct. 2020 01:36
Salut et merci.
Oui, un garage m'a dit avoir testé le CO2 et il n'y en aurait pas.
Je ne sais pas si c'est vraiment efficace (plusieurs mécano m'ont dit que non) mais je vais acheté ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B083QQ ... WZDU&psc=1
pour voir
Sinon, le kit Lazer est bien plus cher que pas mal d'autre kit.
Pas sur que cela soit justifié puisque le réactif au CO2 est certainement le même.
Lala27
Véhicule : 3.0 dci
Message par Lala27 » 05 déc. 2020 17:10
tedboy88 a écrit :
27 oct. 2018 16:30
Bonjours moi j'ai régler le problème pour o euros plus de surpression plus de surchauffe car même avec le système de dégazage j'avais encore de la surpression est fuite de liquide, donc je me suis pencher sur le problème j,ai tester avec un autre bocal de suspension ( r19 1.9 d) je me suis aperçus que la plus de fuite de liquide (toujours surpression) mais le bouchon faisait sont office, le problème majeur c'est la conception de nos bocal le retour placer trop prés du bouchon dans la goulotte fait office de blocage pour la bonne circulation du liquide est de l'aire.
Mais comme cela n'est pas esthétique du tous est reste du domaine du bricolage temporaire j'ai tester un truc une petit trous avec un foret de 4 sur le bocal a l'opposer du bouchon en haut a l’extrême droite est la miracle plus de surpression plus de surchauffe tous fonctionne a merveille sans fuite, allez retour Espagne pas grande chaleur ( j'habite dans les Vosges) 2200 klm liquide au même niveau pas bouger d'un poile aucune surchauffe pas d'odeur donc si sa peut aider cordialement a vous.
Bonjour est ce que t’a modif à fonctionner
Pourrais-tu me dire où faire le trou exactement merci
Lala27
Véhicule : 3.0 dci
Message par Lala27 » 06 déc. 2020 19:48
800dr a écrit :
27 oct. 2018 16:40
Bonjour Tedboy88,
tu auraid une photo, pour montrer ton système ? Merci
Bonjour à tu tester la méthode de Tedboy88
Message par 800dr » 06 déc. 2020 22:00
J'ai testé la méthode grez... C'est impeccable :smokin:
Lala27
Véhicule : 3.0 dci
Message par Lala27 » 07 déc. 2020 07:51
Merci 800dr
Oui moi aussi j’ai vu toutes les méthodes de Grez
Ces vraiment super que sa fonctionne mais c’est vrai que j’aurais bien voulu savoir si quelqu’un du groupe avait essayé avec le petit trou de diamètre 4 sur le bocal de ldr pour avis si cela fonctionne également
japouille27
Message par japouille27 » 07 déc. 2020 08:59
En ce qui me concerne je n'ai encore jamais eu ce genre de problème sur mes velsatis. Mais je l'ai eu sur la Jaguar dont le circuit de refroidissement me paraissait un peu compliqué (surtout à entretenir du fait de l'emplacement de l'ultime vase d'expansion placé dans l'aile avant gauche et difficilement accessible). J'ai donc supprimé ce vase d'expansion (j'ai conservé le plus petit qui est trop petit pour faire tout le boulot), j'ai fait sauter le clapet du bouchon du petit vase (qui permettait d'envoyer le surplus de pression vers le dernier vase) et j'ai mis le tuyau de liaison des deux vases à l'air libre. Ce qui fait que l'on revient dans la configuration des systèmes de refroidissement d'antan, qui fonctionnaient très bien mais dans lesquels il faut quand même surveiller de temps en temps le niveau (et le réajuster). C'est exactement ce que tu fais avec ton petit trou de 4mm. Ne pas oublier également que, du fait que tu travailles dorénavant à la pression atmosphérique, ton liquide de refroidissement se mettra à bouillir plus vite.
:hello:
japouille27
Message par japouille27 » 07 déc. 2020 10:36
Par contre, et j'ai oublié de le dire, je ne connais pas et je ne l'ai jamais mesuré sur la velsatis, la température exacte du liquide de refroidissement en marche normale. Et là, le fonctionnement du circuit à l'air libre pourrait devenir gênant si cette température atteint, ou dépasse les 100°C. Ma jaguar fonctionne à une température de + ou - 87°C.
Message par Misho » 07 déc. 2020 21:45
Je peux répondre pour un V6 3.5L, j'ai mesuré ça de façon extensive à l'OBD - donc sous réserve de la justesse de ma sonde de LDR.
L'aiguille au TdB atteint sa position milieu vers 65°C, en marche normale la température se promène entre 90 et 95°C (curieusement j'étais plus chaud à 90km/h qu'à 110... :eek: ) , à 96°C la "petite vitesse" du ventilateur s'enclenche, la "grande" à 104°C.
L'aiguille décolle du milieu à 106°C (*), et sans l'avoir vu, j'ai lu que l'alerte "surchauffe" est à 114°C.
(*) A noter que quand on coupe le moteur chaud, le liquide qui ne circule plus prend encore quelques degrés à l'arrêt, c'est comme ça qu'il peut se mettre à bouillir s'il n'est pas en pression. A l'époque j'avais une petite fuite qui disparaissait en laissant le bouchon du vase d'expansion desserré, j'ai arrêté le jour où j'ai vu mon vase se transformer en cafetière et déborder tout ce qu'il pouvait... :dead:
Tout ça pour dire que dans les bouchons, on franchit allègrement les 100, et que même si un bon LDR peut encore encaisser quelques °C avant de bouillir, c'est un pari risqué.
Message par Gils » 07 déc. 2020 22:18
Bon à savoir, merci Misho ;-)
Lala27
Véhicule : 3.0 dci
Message par Lala27 » 08 déc. 2020 08:03
Oui donc mauvaise idée le trou de 4 mm
Donc je vais faire la méthode de grez
Sebc83
Véhicule : Megane 3
Message par Sebc83 » 03 janv. 2024 15:34
Je viens à votre rencontre car j'ai un problème similaire de surpression dans le circuit de refroidissement depuis un bon moment mais pour le coup sur une Renault Megane 3 Berline de 2011 1,5l dci 110cv avec 215000km au compteur.
Pour infos, le problème a débuté (ou sait amplifié et découvert) suite à un passage en garage pour une courroie de distribution. Après découverte du problème qui engendre perte de chauffage et parfois de reflux de LDR depuis le bocal, le véhicule a subit pas mal de "réparations" sans pour autant résoudre le problème. Voici la liste de ce qu'il été changé :
- pompe à eau
- joint de culasse
-calorstat
-bouchon du bocal de LDR
Que ce passe t'il dans la vie de tout les jours ? En gros, lorsque j'utilise mon véhicule (et c'est encore plus vrai sur de très petit trajet) de l'air s'accumule dans le circuit de refroidissement et en augmente la pression. Du coup, selon où cette air se déplace elle peut occasionner perte de chauffage ou abaissement de la température au calorstat (pas de LDR) ou perte de LDR par le bocal (plus a l'arrêt)
Bizarrement, si je puis dire, lorsque j'effectue mon trajet quotidien et une fois sur l'autoroute (~15km) et atteignant les 130km/h le circuit se fait bien et aucun problème à l'horizon. Tout ceci en essayant de pas monter trop haut dans le régime moteur (max 2500tr/min). Je viens d'ailleurs de faire 2x 600km sans problème.
Depuis la découverte du problème j'ai au moins fait 10000km donc le problème n'empêche pas de rouler mais il faut être vigilants.
Et là, je suis tombé sur votre sujet Grez. Sujet qui pourrait non pas résoudre le problème mais peut être le faire patienter jusqu'à la fin de vie du reste :grin:
Que pensez vous de tout ceci ?
Je me suis dit que je pourrais faire ceci :
En rouge: la durite venant du haut du radiateur
En bleu: une durite qui relie l'ensemble au vase
En vert: le fameux purgeur que je ne possède pas encore
https://i.postimg.cc/3N9LYqv6/20240103-152626.jpg
Je remonte un vieux sujet mais bon...
Merci de votre lecture
Message par grez » 03 janv. 2024 16:56
Bonjour Sebc83,
Il faut que ton purgeur automatique soit au plus haut et donc, laissera échapper la surpression.
Tu trouveras le purgeur à cette adresse:
https://www.bricozor.com/purgeur-air-au ... mador.html
KRYSTAL
Véhicule : V6 DCI
Message par KRYSTAL » 24 juil. 2024 01:36
Hello la team
J'ai respecté scrupuleusement la méthode de Grez (merci pour son partage d'ailleurs) mais j'ai toujours cette maudite surpression je ne comprends pas pourquoi car ça a fonctionné pour tout le monde pourtant :cry:...
Message par grez » 24 juil. 2024 07:50
Bonjour KRYSTAL,
Un peu de lecture avant d'intervenir sur le forum. :roll:
A lire impérativement avant de poster ici !
KRYSTAL
Véhicule : V6 DCI
Message par KRYSTAL » 29 juil. 2024 12:29
Au temps pour moi
Présentation faite
KRYSTAL
Véhicule : V6 DCI
Message par KRYSTAL » 03 oct. 2024 00:42
Bonjour à tous
Ma présentation étant faite serait-il possible d'avoir une réponse ?
Merci pour toutes vos précieuses aides
Message par 800dr » 25 févr. 2025 12:52
Bonjour Krystal
Il faut absolument que le purgeur soit plus haut que les autres éléments et que le tuyau qui va du réservoir vers le purgeur soit en pente constante.
Bien vérifier que le purgeur laisse passer l'air, car certains sont réglables et fermés à la livraison.
Possible aussi que le bouchon du vase d'expansion soit bouché
