[TUTO] Infiltration d'eau par le toit ouvrant
bananya35
Message par bananya35 » 13 août 2014 17:50
bonjour a tous voici un petit tuto "en complément de celui a nono22" sur les infiltrations d'eau
si vous avez ca dans votre habitacle
et ca dans la gouttière du toit ouvrant
inutile de tout démonter comme moi pour trouver la fuite
2 solutions sont possible, la 1er avec un fil de fer dans l’évacuation du T.O pour pousser le bouchon, et un petit coup de soufflette (pour ma part cela na pas fonctionner)
donc 2em solution etait d'allez a l'extrémité de l’évacuation voir se qu'il ce passait.
donc on commence par démonter la roue
a retire les boulons du barre boue
on va tombé sur le fameux tuyau en question
on retire le petit bouchon et la c'est bien boucher (prendre le fil de fer et poussé dedans) et la tout descent (au moins 50 75cl de flotte et de boue)
ensuite un bon nettoyage et on remonte le tout
JojoF92
Véhicule : 3.5V6
Message par JojoF92 » 02 juil. 2020 17:08
Bonjour à vous tous
en lisant le tuto je remarque que j'ai le même problème….Toutefois n'étant pas mécano je ne vois pas associées les photos, pourtant ça m'aurais bien aidé.
merci par avance
Message par Gils » 02 juil. 2020 20:27
JojoF92 a écrit :
02 juil. 2020 17:08
Bonjour à vous tous
merci par avance
C'est le problème quand on héberge des photos sur des sites "à vie courte".
Il y a d'autres sujets sur les fuites dans l'habitacle ici, sinon ;-)
