[TUTO] Entree AUX sur Vel Satis Phase 2 (> 2005)
kristouf
Message par kristouf » 17 nov. 2008 15:44
Voila un petit tuto pour ajouter une entree AUX sur l'ampli du system Cabasse d'une Vel Satis Phase 2 (>2005).
Je n'ai fais que reunir ici des informations que j'ai pioche a differents endroits et j'y ajoute mon experience personnelle. Les sources de ce tuto sont ce post de planeterenault.
N'hesitez pas a me demander des precisions ou de l'aide!
KrisTouF
Message par papyts » 17 nov. 2008 16:10
pour ceux qui ont pas froid aux yeux pour démonter....le fil peut passer
par " dedans"
c'est fragile, mon petit monstre de 5 ans avait coincé un étui à lunettes
( en micro fibres ) dans le tiroir principal....
Modifié en dernier par papyts le 17 nov. 2008 20:37, modifié 1 fois.
vs-93
Message par vs-93 » 17 nov. 2008 20:18
Papyts... Comment tu fais pour demonter un truc qui n'a aucun systeme de fixation apparent??? T'es un sorcier c'pas possible lol
Message par papyts » 17 nov. 2008 20:46
démontage réalisé avant d'avoir le MR :grin:
si c'est pas soudé c'est que ça se démonte...quand tu démontes la boite à gants pour changer le filtre de clim tu jettes un coup d 'oeil...pour la prochaine fois ou mieux une photo.
jéjé
Message par jéjé » 18 nov. 2008 10:23
merci kristouf pour ce tuto.
Sais-tu si une source vidéo pourrait être utilisée en "AUX"?
Car tu as trouvé les endroits pour insérer les câbles audio, mais peut-être existe-t-il un endroit pour un câble vidéo en RCA?
kristouf
Message par kristouf » 18 nov. 2008 11:19
jéjé a écrit :merci kristouf pour ce tuto.
Sur la prise jaune du berceau telephone, je ne pense pas. Il n'y a que des entrees audio.
A mon avis il va falloir attaque du cote GPS, mais la je n'en sais pas plus.
KrisTouF
Message par jj-34 » 18 nov. 2008 11:39
Depuis que j'ai démonté ma boite à gants ( rappel : modif de mon radar AV ) en fait surtout remonté la dite boite, elle est dure à ouvrir et fermer, faut tirer dessus ....... ?
J'ai mal remonté qqchose ou quoi ? faut mettre de la graisse quelquepart ?
banez
Message par banez » 18 nov. 2008 11:44
KrisTouF
Il y a un post qui traite de ce sujet et sur lequel je travaille.
Si vous souhaitez m'apporter votre aide, aucun soucis !
J'ai trés clairement identifié les cables signal Rouge, Vert; Bleu, masse et synchro, reste à trouver du temps pour bidouiller tout ca.
http://forumvelsatis.fr/phpBB3/viewtopic.php?t=495
jéjé
Message par jéjé » 18 nov. 2008 11:54
wep wep banez, je le suis avec attention ton topic! ;-)
banez
Message par banez » 18 nov. 2008 12:39
jéjé a écrit :wep wep banez, je le suis avec attention ton topic! ;-)
J'ai la pression là !!
Faut que je m'y mette, surtout que je me résigne à être prêt à mettre en l'air le CNC... :cry:
Message par papyts » 18 nov. 2008 13:30
jj-34 a écrit :Depuis que j'ai démonté ma boite à gants ( rappel : modif de mon radar AV ) en fait surtout remonté la dite boite, elle est dure à ouvrir et fermer, faut tirer dessus ....... ?
il y a quelques photos ici
http://forumvelsatis.fr/phpBB3/viewtopi ... c&start=15
il serait bon de continuer à la suite ; en section carroserie ;-)
NonoHazell 69
Message par NonoHazell 69 » 18 nov. 2008 23:57
Jéjé:
Ce que je peux dire c'est que la sortie auxiliaire audio est celle utilisée pour le lecteur DVD arrière !
Alors question:
Comment est branché une VS qui a le lecteur DVD arrière et la prédisposition téléphone ?
Pour la mienne, quand j'utilise le bluetooth, le signal son à l'autoradio ou au lecteur DVD se coupe.
kristouf
Message par kristouf » 19 nov. 2008 07:21
NonoHazell 69 a écrit :Jéjé:
Alors question:
Je suis loin d'etre un expert, mais peut etre qu'ils partagent l'entree vu que de toutes facons tu ne te sers pas des 2 en meme temps? Un peu comme mon montage :)
KrisTouF
jéjé
Message par jéjé » 19 nov. 2008 12:15
le lecteur DVD arrière doit être indépendant. Autant le signal AUX pour le son a bien un rapport avec le cabasse, sinon il y aurait le son de la radio devant et le son du DVD derrière: pas top.
Le lecteur de DVD est situé sous le siège arrière. Donc effectivement on ne doit pas pouvoir cabler un AUX vidéo pour l'avoir sur l'écran de devant.
NonoHazell 69
Message par NonoHazell 69 » 19 nov. 2008 20:49
D'accord mais àa veut peut-être dire qu'il y a une autre sortie son sur l'ampli. Je ne crois pas trop à une sortie partagée, sauf à avoir un commutateur et dans ce cas ça correspond à une deuxième sortie. Dans ce cas il vaut mieux mettre un comutateur/répartiteur externe(1 entrée/ 2 ou 3 sortie)
bertrand07
Message par bertrand07 » 22 févr. 2009 11:54
et moi, comment je peux faire ?
sachant que mon Expression est un ph1 sans cabasse ni GPS ?
merci
Après la Velsatis, la C6 !
lb59
Message par lb59 » 30 mai 2011 20:34
kristouf a écrit :Voila un petit tuto pour ajouter une entree AUX sur l'ampli du system Cabasse d'une Vel Satis Phase 2 (>2005).
Je n'ai fais que reunir ici des informations que j'ai pioche a differents endroits et j'y ajoute mon experience personnelle. Les sources de ce tuto sont ce post de planeterenault et ce post de ce forum.
Branchement du 12v (cable marron avec la fleche rouge) sur la fiche 6
KrisTouF
Bonsoir à tous,
Je déterre ce post car mon chargeur CD a rendu l'âme, alors au lieu de le remplacer je voudrais brancher mon Iphone en mode AUX.
J'ai bien lu ce post et tout ce que j'ai pu trouvé, mais j'ai quand même 1 ou 2 questions :
1) Quand je sors mon ampli (dans la BAG, Phase 2), j'ai bien le connecteur mini iso jaune comme sur la photo que j'ai laissée dans le quote, mais il est déjà plein ! :s
2) Vu qu'il est plein, il doit déjà y avoir du + après contact, alors pourquoi je ne vois pas le mode AUX ?
3) Pourquoi le connecteur mini iso jaune est plein alors que je n'ai pas le support téléphone ?
Merci pour votre aide.
Laurent.
kristouf
Message par kristouf » 31 mai 2011 14:00
lb59 a écrit : 1) Quand je sors mon ampli (dans la BAG, Phase 2), j'ai bien le connecteur mini iso jaune comme sur la photo que j'ai laissée dans le quote, mais il est déjà plein ! :s
Laurent.
Je n'ai jamais trouve de reponse vraiment satisfaisante sur ce connecteur jaune. Mon impression est qu'il doit y avoir un pre-cablage de ce connecteur jaune vers qqchose... probablement le support telephone.
Je te conseille de faire comme moi, cable le truc par dessus. Ca marche nickel pour moi depuis 2 ans!
KrisTouF
kristouf
Message par kristouf » 31 mai 2011 14:06
Pour info,
J'ai un peu ameliore mon installation en ajoutant ca: Belkin - Kit mains libres Bluetooth AirCast Auto
http://www.amazon.fr/Belkin-F4U037cw-li ... 337&sr=8-1
Ca permet d'avoir la connection AD2P Bluetooth (ie la musique sans fil) par l'entree AUX de la Vel Satis.
Ca marche super bien et ce n'est pas trop cher.
(Et les communications telephone continue de marcher par le Bluetooth natif de la voiture!)
Si vous avez des questions, n'hesitez pas.
KrisTouF
lb59
Message par lb59 » 31 mai 2011 15:03
kristouf a écrit :Je n'ai jamais trouve de reponse vraiment satisfaisante sur ce connecteur jaune. Mon impression est qu'il doit y avoir un pre-cablage de ce connecteur jaune vers qqchose... probablement le support telephone.
KrisTouF
Ok, tu n'as jamais regardé sous le tapis moquette se trouvant dans le vide poche central, du côté du desserage de dépannage du frein à main ?
Je regarde ce soir, là je peux pas :)
Merci.
Laurent.
