Verrouiller les portes en l'absence de batterie
Le Borgne
Véhicule : 2.0dci
Message par Le Borgne » 10 oct. 2026 16:53
Bonjour, je dois charger ma batterie, j'ai du la retirer de son compartiment n'étant pas chez moi.
Comment verrouiller les portes en attendant de remonter la batterie.
bien cordialement.
Message par Misho » 10 oct. 2026 19:06
La porte conducteur a une petite serrure à l'extérieur, derrière le petit cache adjacent à la poignée de porte. Sur la carte, tu as une partie plastique plus sombre, si tu tires dessus "dans le sens de la carte", elle dévoilera la clé qui va avec... :grin:
Le bon moyen pour toi semble donc être de
- trouver la petite clé et vérifier son bon fonctionnement avant toute chose :disturbed:
- fermer la voiture en l'alimentant avec une autre batterie, des câbles, etc. avec le bouton de verrouillage de la carte
- enlever l'alim de secours, la batterie et claquer le capot
Une fois de retour avec la batterie chargée :
- ouvrir la porte conducteur avec la petite clé
- ouvrir le capot et remettre la batterie
- déverrouiller avec la carte
Depuis que j'ai une Vel Satis, j'ai jamais eu autant de batteries d'avance dans mon garage :run:
Message par grez » 11 oct. 2026 08:25
Si la batterie est retirée, pas d'alternative, la voiture restera ouverte.
CHAPAL
Message par CHAPAL » 11 oct. 2026 19:12
bonsoir,
lorsque je ne l'utilise pas, je ferme l'auto avec la carte, puis je débranche la batterie sans oublier de ne pas claquer le capot.
Cela m'est arrivé une fois, alors je prends la petite clé de la carte et j'ouvre en manuel.
pocosso
Message par pocosso » 18 oct. 2026 08:12
comme Chapal, je verrouille la voiture avec la carte capot ouvert, je débranche la batterie, et je repose le capot sans le claquer
sinon effectivement il y a la petite clé pour ouvrir la porte conducteur au cas où.
