duniel3001
par duniel3001 » 20 juin 2008 19:13
Merci beaucoup de votre réponse rapide.
> Fallait chercher au bon endroit...
J'avais cherché sous les mots "mp3, aux, baladeur, ipod" sans aucun résultat.
J'ai regardé les pages que vous m'avez donné, mais - et excusez mon ignorance ici - la radio dont je parle est cela avec changeur de cds x6 inclus DEDANS, donc je suis confus si ca correspond au modèle montré dans les fotos?! C'est situé ou, cette boite?
Et en plus, a votre avis, ca prendrait bien au dessus d'une heure de travail, le branchement?
Merci encore une fois.
Cordialement,
Daniel
par 800dr » 20 juin 2008 19:19
L'ampli tuner de la VS est sous la banquette arrière à gauche.
Pour le temps je ne sais pas, ça dépend de vos compétences...
allroadusa
- Admin
par allroadusa » 20 juin 2008 22:42
Il faut environ 5 min pour accéder à l'ampli. Ensuite il faut reperer les bons pins sur la prise rouge afin de connecter une prise d'alim provenant d'un lecteur CD interne d'ordi
Un petit indice :
21= Remote + OUT: pilotage M/A d'un ampli booster ou caisson asservi.
22= Masse sortie Audio D: pour ampli booster ou caisson asservi.
23= Sortie +Audio D: pour ampli booster ou caisson asservi.
24= Masse sortie Audio G: pour ampli booster ou caisson asservi.
25= Sortie + Audio G: pour ampli booster ou caisson asservi.
26=Remote + IN: pilotage de reveil du système audio présence AUX
27= Masse entrée Audio D: pour connection audio extérieure.
28= Entrée + Audio D: pour connection audio extérieure.
29= Masse entrée Audio G: pour connection audio extérieure.
30= Entrée + Audio G: pour connection audio extérieure.
duniel3001
par duniel3001 » 10 août 2008 15:20
à l'époque la Vel Satis était dans un garage, où on m'avait proclamé, qu'il n'y a rien d'ampli sous la siege arrière. Après j'ai laissé tomberle sujet pendant quelques temps jusqu'au récemment quand j'ai du transporter une machine à laver. Pliant la siege arrière je me suis dit, pourquoi pas regarder avec mes propres yeux, et la voilà!
Je me suis fourni avec le connecteur en question, mais en regardant de tout près, il semble, que les connections ne ressemblent pas exactement aux images fournis, que l'éspaces sont déjà pris(es?).
J'ai pris quelques images moi-même, ésperant, que quelqu'un va me donner encore un coup de pouce comment brancher mon baladeur à la radio cabasse auditorium. Merci beaucoup d'avance.
Daniel
http://picasaweb.google.de/danielweyand ... 3IpodFotos
jfta
par jfta » 31 août 2008 22:48
salut duniel3001,
aparement et tous comme moi tu a déja quelque chose de brancher dessus maintenant reste a savoir ou vont ces cables ?
duniel3001
par duniel3001 » 01 sept. 2008 22:30
J'avais espéré quelqu'un aurait déjà solvé ce problèm, parceque je ne me vois pas essayer de nombreuses possibilités moi-même. J'aurais peur de casser la plus bonne radio que j'ai jamais eu!
Daniel
Plus courageux dans d'autres domains.
drakkar
- P'tit nouveau
par drakkar » 08 nov. 2008 17:46
Un petit up. aparement personne n'a encore trouvé ou vont ces cables.On attends encore
Vel satis 3l dCI Initiale - Peugeot 203 Familiale de 1952- Hyundai Tucson CRDI -
paikan666
- P'tit nouveau
par paikan666 » 02 déc. 2008 22:56
Manip faite ce we (1h 30).
Matériel :
- Un cable ralonge de 3 m double cinch 3,5
- un cable récupéré sur un lectuer de CD.
cout : 3€
Pas de soucis, armé d'un bon cintre pour faire une "aiguille" pour passer le cable sous la moquette et s'un fer a souder, on y arrive.
Mon téléphone est laintenant branché sur l'ampli du cabasse.
La lecture de MP3 ne pose plus de probleme.
Seul soucis le soufle assez important. Faut que je teste avec une autre source pour voir si des fois ca serait pas mon téléphone qui en est la cause.
Velsatiste en herbe...
jip11
- Véhicule : Vel Satis
par jip11 » 04 avr. 2009 19:40
Je viens de commander ceci :
http://www.nexxia.co.uk/iPod_MP3_Adapto ... daptor.htm
C'est donc un kit destiné à connecter un iPod à une entrée aux. L'avantage est que, comme pour les kits à brancher à la place d'un chargeur CD, le iPod se recharge en roulant.
Restera à confectionner un câble ad hoc pour le relier à l'ampli du système Cabasse...
paikan666 a écrit :Manip faite ce we (1 h 30).
Matériel :
- Un câble rallonge de 3 m double cinch 3,5
- un câble récupéré sur un lecteur de CD.
cout : 3€
Est-ce que quelqu'un aurait des photos, un tutoriel, d'un tel montage svp ?
jip11
par jip11 » 22 avr. 2009 20:06
En complément du boîtier détaillé ci-dessus, j'ai commandé et reçu un câble AUX pour Cabasse, longueur trois mètres et sortie deux cinch (RCA) pour correspondre.
C'est là :
http://cablerenault.wordpress.com/
Le gars (Florent Pinchon) est facile à avoir au tél et connaît manifestement son sujet. Il peut fournir tout câble AUX Renault, avec les longueur et sortie désirées.
Reste à monter tout cela.
Pour le boîtier 2Connects, je dois récupérer un + permanent et un + après contact. Pour le second je pense me connecter sur la prise accessoires dans le vide-poches central, mais où trouver du + permanent dans cette zone svp ? J'ai bien pensé à la prise OBDII, mais je préférerais ne pas toucher à ce câblage et recherche une autre solution...
TV62
par TV62 » 13 mai 2009 15:05
bon voila j'avais preparé ma ralloge "aux" pour brancher mon ipod et....ho
surprise je m'apercois qu'il y a deja des cable de branché aux borne "aux"...
sachant qu'avant il y avait un kit main libre pour phone se peut il qu'il s'agisse de ca ? et est ce que je peux enlever ses cables sans risque ?....merci a vous.....
que les KM soient avec vous et votre VS....ca y est 200000km......
allroadusa
- Admin
par allroadusa » 13 mai 2009 15:21
C'est le précablage pour le lecteur video. Tu peux les retirer à mon avis.
TV62
par TV62 » 13 mai 2009 16:11
......SUPER..... ca fonctionne; j'ai enleveé la prise blanche , mis la mienne et hop.....
kayn
par kayn » 13 mai 2009 17:26
jai aussi fait la manip hier sa marche super bien
TV62
par TV62 » 13 mai 2009 18:09
par contre votre "ipod" ou autre MP3 vous le poser ou dans la voiture ? un support ?, boite a gant? , console centrale ?....
donardall
par donardall » 13 mai 2009 19:23
Moi je dis que ça mérite un bon tuto pour les neuneux comme moi !
Bravo les gars, du bon boulot
Don.
TV62
par TV62 » 13 mai 2009 23:57
comme on dit ....vaut mieux une bonne photo qu'un long discourt....ca vaut tout les commentaires du monde....longue vie a se site.....
donardall
par donardall » 27 mai 2009 10:05
Installation faite également dans mon carrosse, aucun soucis
J'ai pour ma part opté pour une connexion par prise "jack" ça permet de brancher n'importe quel périphérique !
Don.
