LoewePG
Véhicule : Vel Satis 3.5 V6 BVA initiale phase 2
Message par LoewePG » 01 déc. 2017 16:30
Non pas de bulle.
J’ai fais faire cette modification en mode préventif.
Renault Vel Satis 3.5 V6 bva finition initiale du 04/2007
Chamroussel
Véhicule : Vel Satis 3l dci
Message par Chamroussel » 04 déc. 2017 16:56
grez a écrit :
25 nov. 2017 17:32
Quand j'arrête le moteur, j'ai un peu de pression, mais quelques secondes après, la pression s'évacue toute seule. Ce n'est pas normal que le lendemain matin, tu ais encore de la pression dans le circuit. :bof:
Bonjour Grez
Voila.
C'est résolu.
Je n'ai plus de surpression lorsque j'ouvre le vase ,un moment après avoir éteint le moteur.
Donc c'est qu'elle s'évacue.
En fait les deux pièces (la coudée et la droit) sont bel et bien identiques.
Mais il faut en effet les monter bien verticalement, et la mienne était un peu contrainte avec une légère pente vers l'avant de la voiture.
Donc j'imagine que le flotteur avait du mal à déclencher l'ouverture de la valve (hypothèse hasardeuse, dont en fait j’espère qu'elle est fausse, parce que sinon en montagne il faut redoubler de vigilance. Habitant à Grenoble, je posterai des infos à ce sujet. Mais j’espère que ça ira...).
Bonnes fêtes à tous.
PS: a ta connaissance, le filetage du radiateur au niveau de la vis de purge qu'on remplace par l'adaptateur de durite est également en plastique, comme la vis de purge d'origine ?
Message par grez » 04 déc. 2017 17:39
Chamroussel a écrit :
04 déc. 2017 16:56
grez a écrit :
25 nov. 2017 17:32
Bonjour Grez
Voila.
C'est résolu.
Bonjour Chamroussel,
Non, il n'est pas en plastique, mais tu mets un peu de téflon pour faire le joint et ça ira. Tient nous au courant de l'évolution. :up:
Véhicule : v6 3,5L
Message par roroHD » 04 déc. 2017 20:38
salut les gars
je pense que je vais mettre un purgeur automatique sur mon 3.5 v6 ce qui ne résoudra pas forcement mon" probable souci de jdc "
j’aie de l air qui sort de la vis de purge du radia en la dévissant a chaud ou a froid ce qui empêche le carlostat de s ouvrir et laisser le circuit se faire et par conséquent ca dégaze par le vase et surchauffe etc...
donc je cherche un dégazeur auto qui irait directement a la place de la vis de purge de radia en attendant j en ais marre d ouvrir la purge a la mano pour continuer a rouler
Message par grez » 04 déc. 2017 21:27
Bonjour roroHD,
Il faut un purgeur conçu pour liquide antigel, et compte tenu du Ø du purgeur radia, tu ne trouveras pas. :cry:
Message par Jean-Louis » 05 déc. 2017 04:47
j'ai trouvé des purgeurs automatiques(plus petit) pour radiateurs de CH central qui n'a pas de partie mécanique et qui pourrait convenir je pense.
Les liens :
https://www.manomano.fr/purgeur-pour-ra ... 12-1296944
https://www.manomano.fr/purgeur-pour-ra ... herm-31076
Message par grez » 05 déc. 2017 10:16
Jean-Louis a écrit :
05 déc. 2017 04:47
Les liens :
roroHD cherche un purgeur automatique, pour éviter de purger à la main....ce que j'ai fait moi-même pendant 2 ans, depuis mon purgeur automatique a réglé le problème, mais un purgeur automatique pour le diamètre du purgeur radia...est introuvable et ne doit mème pas exister. ;-)
Message par Jean-Louis » 05 déc. 2017 11:29
Je n'ai pas dit qu'il se montait en lieu et place sans une petite adaptation mais le diam du filetage est de 5 mm ce qui est peut-être plus rapprochant, maintenant c'est juste une idée après.......
Modifié en dernier par Jean-Louis le 05 déc. 2017 12:48, modifié 1 fois.
Véhicule : v6 3,5L
Message par roroHD » 05 déc. 2017 12:46
merci jl mais ceux ci sont manuelle ,je revient de chez un pro du chauffage j ais vus ce que c est ;-)
donc je vais prendre un thermador ca va le faire faut juste adapter avec des raccords je vais me démmerder
grez une question crucial qu'a tu mit au niveau du radia comme pièce a la place de la purge pour y mettre la durite ?
c est ca que tu a mit ?
https://www.bigtwincity.com/p/14444-ada ... #ectrans=1
Message par Jean-Louis » 05 déc. 2017 12:53
Les deux liens sont bien des automatiques technologie que je ne connaissais pas et je pense équiper mon installation de chauffage avec ça car 12 radiateurs à purger dont 5 à l'étage
Véhicule : v6 3,5L
Message par roroHD » 05 déc. 2017 12:59
en effet il serait auto et le diamètre correspondrait a la vis de radia ;-)
Message par grez » 05 déc. 2017 13:00
roroHD a écrit :
05 déc. 2017 12:46
Yessss ! :cool:
Véhicule : v6 3,5L
Message par roroHD » 05 déc. 2017 13:11
bon y en a peut etre en stock pas loin de chez moi je vais essayer de tenter le coup ;-)
Message par grez » 05 déc. 2017 14:20
roroHD a écrit :
05 déc. 2017 12:59
Attention, si il n'est pas prévu pour liquide antigel...il n'aura aucun effet. :nono: (j'ai fait tous ces essais de purgeurs avant.)
Véhicule : v6 3,5L
Message par roroHD » 05 déc. 2017 16:20
c est monter on verra bien si ca marche de toute façon un radia ya du glycol dedans ca devrait le faire
Message par Jean-Louis » 05 déc. 2017 16:24
grez a écrit :
05 déc. 2017 14:20
Ce sont des fibres qui gonflent au contact de l'eau alors antigel ou pas je ne pense pas qu'il y ai PB et vu le prix..... Maintenant je n'ai pas essayé mais ça vaut peut-être le coup d'essayer.
Edit : je n'avais pas vu que tu avais trouvé et monté alors tu nous diras le prix et résultat.
Véhicule : v6 3,5L
Message par roroHD » 05 déc. 2017 17:11
8,60 € et des joints toriques ;-)
Véhicule : v6 3,5L
Message par roroHD » 05 déc. 2017 17:48
le principe de fonctionnement que j ais trouver sur un fofo
au centre il y a une dizaine de pastille en fibre et une vis au cul pour le débit d ouverture
je cite >
"La vis au centre, la dévisser jusqu'à l’apparition de l’eau (couronne vissée à fond), la refermer juste pour empêcher l’eau de suinter.
En fait, lorsque de l’air sera stocké derrière, les rondelles sécheront et se rétracterons pour laisser sortir cet air.
Dès l’apparition de l’eau, les premières rondelles se dilatent et referment le passage."
je pense que je vais devoir ouvrir un peu la vis du fond pour laisser plus d air passer
Message par Jean-Louis » 05 déc. 2017 18:08
J'avais lu ce matin de desserrer la molette pour purger lors du remplissage du chauffage et quand l'eau coule, la resserrer ensuite ce sont les rondelles en fibre qui se dilate en contact avec l'eau et pousse la bille pour fermer et se rétracte quand plus d'eau pour laisser passer l'air.
Modifié en dernier par Jean-Louis le 05 déc. 2017 18:26, modifié 1 fois.
Mallet
Véhicule : Vel Satis v6 3,5l es,gpl
Message par Mallet » 05 déc. 2017 18:20
Bonjour rorohd, ayant le même problème que toi et d'autres, je me demandais si l'installation d'un purgeur plus gros comme celui de grez, au niveau du radiateur comme tu l'as fait, ne permettrait pas,à plus de gaz, de se libérer plus facilement. Ma question est peut-être idiote mais la taille du purgeur n'est elle pas importante ?
La bataille est toujours de front, la victoire de biais.
