bemtroch
par bemtroch » 24 août 2012 22:28
Le truc qui englobe la pièce sur la première photo de la page avant.
Enfin je suppose que c'est un par chaleur comme il y en avait pas vu que la pièce était différente.
par 800dr » 25 août 2012 14:36
bemtroch a écrit :Le truc qui englobe la pièce sur la première photo de la page avant.
Tu parles de la cloche noire en caoutchouc? de mémoire je n'en avait pas non plus.
fbodu62
par fbodu62 » 25 août 2012 21:39
bonsoir
je confirme moi aussi pas de cloche de protection ya t il kekin qui la aussi ???
velsatis78
- Membre Carminat
- Véhicule : Vel satis 2l turbo
par velsatis78 » 10 nov. 2012 16:38
c'est vrai que c est du gâteau , en faisant ma vidange j en ai profiter pour la changer et surprise le caoutchouc était couper en deux ....
gio41
par gio41 » 29 mars 2013 12:25
Ce tuto est excellent, par contre au risque d'en énerver certains, ou peut on acheter cette pièce, c'est pour ma Vel Satis 3.5 l V6.
J'ai bien noté qu'i y avait une référence Renault, mais peut on l'acheter ailleurs que chez Renault justement.
Merci pour vos réponses par avance.
Nouveau membre
moi
- Véhicule : vel satis 3.5 V6 ethanol
par moi » 29 mars 2013 12:30
partout sur le net ibay, oscar, webdeal y'en a partout.
Ca déménage !!!!!!!
gio41
par gio41 » 29 mars 2013 12:35
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Nouveau membre
Yannick
par Yannick » 03 juin 2013 15:19
Nono, pourquoi y-a-t-il 2 ref dans ce que tu donnes? Ce genre de pièce est elle en stock chez roro à ton avis? Comme je vais faire la vidange, je me sers de votre exp!
nono22
- Membre d'honneur
par nono22 » 03 juin 2013 18:41
il y à très souvent plusieurs ref. d'origine pour le même produit donc c'est la même chose pas d'inquiétude . Normalement rinault devais l'avoir en stock , si non tu la trouve dans tout les magasin de pièces autos , pas les norauto ni feuvert
eux ne doivent pas l'avoir .
Yannick
par Yannick » 12 juin 2013 12:47
bon j'ai voulu acheté cette biellette, pas de bol c'est à commander!
bon je l'aurais vendredi.
Au passage, je suis allé voir chez Roro, 75€ le bout
quand chez le fournisseur d'à coté, c'est 30€....
je suis stupéfait
hyppolyte
par hyppolyte » 12 juin 2013 14:15
ben t'as pas fini d'être stupéfait et je dirais même stupéfié par le prix des piéces rino
Yannick
par Yannick » 18 juin 2013 15:52
et sinon cette bielette se situe ou car je n'arrive pas à la voir.....
nono22
- Membre d'honneur
par nono22 » 18 juin 2013 20:30
Yannick a écrit :et sinon cette bielette se situe ou car je n'arrive pas à la voir.....
dessous à l'arrière du moteur Au milieu , il faut enlevé la plaque en tôle et tu le voie directe ! .
Yannick
par Yannick » 18 juin 2013 21:13
Merci Nono j'ai réussi à la trouver! Par contre l'écrou de 21 est serré à bloc j'y ai même cassé une clé du père
je ressayerai demain en attendant le WD40 dégrippant agit....
nono22
- Membre d'honneur
par nono22 » 18 juin 2013 22:34
Yannick a écrit :Merci Nono j'ai réussi à la trouver! Par contre l'écrou de 21 est serré à bloc j'y ai même cassé une clé du père
c'est grippé pas de chance , fait le moteur chaud , ça va peut-être dilaté le métal et plus facile pour le débloqué a voir .
Yannick
par Yannick » 19 juin 2013 20:57
Mission accomplie, ce fut physique mais c'est bon et pas pour rien car le caoutchouc coté écrou de 21 était bien fatigué.
sinon sur mon carnet d'entretien, il a été changé support moteur MP121 et ceci à plusieurs reprises, est ce la même pièce? car au magasin ils ont aussi utilisé cette appellation
bon demain elle va rouler à voir les changements...
toujours un grand merci à vous pour toutes ces infos
nil33
- Véhicule : V6 3.5 PRIVILEGE
par nil33 » 27 mars 2015 21:31
salut nono
tu n aurais pas encore les photos par hasard . parce que imagesack
a+
VEL SATIS 3.5 V6 245
HONDA VFR 750 100CH
Garage MDM
- Véhicule : 2,2L DCI 2004 & 3,5L V6 2003
par Garage MDM » 28 mars 2015 14:45
Plus de clichés, qui s'y colle pour la MAJ...?
Merci par avance.
Michel
Par VELSATIX, pourvu que le ciel ne nous tombe pas sur la tête...!
cortex911
- Véhicule : Velsatis 3.5 v6 2008 initiale ; MEGANE 3 RS
par cortex911 » 25 avr. 2015 14:27
Bonjour à tous !
Une petite questio car je viens d'acheter cette pièce.
Lors du démontage, il n'y a pas besoin de soutenir le moteur ou la boîte ?
Merci par avance !
