Problèmes de Can Clip.
Re: Can Clip Renault
Message par Jean-Louis » 27 déc. 2017 13:00
Ma batterie est arrivée qui vient d'être mise en charge, la prochaine étape est de mettre WIN7 à jour ( me connecter au net)puis achat de Can Clip qui semble pas facile sans risque.
Phil84570
Véhicule : 3.5 V6 Initiale
Message par Phil84570 » 27 déc. 2017 13:44
Nickel 👌🏻
Par contre il faut absolument Win 7 en 32 et non en 64...;)
Message par Jean-Louis » 27 déc. 2017 14:47
Merde il est en 64
Je pense qu'il doit y avoir en 64 sinon je vais bientôt sortir le burin et marteau pour graver les DVD !!
Phil84570
Message par Phil84570 » 27 déc. 2017 16:07
Prépare tes outils alors ;)
En 64 il n’y a pas les pilotes pour la sonde je crois...:(
Message par Jean-Louis » 27 déc. 2017 16:44
je vais peut-être mettre XP en double boot j'ai en pro et familiale
Phil84570
Message par Phil84570 » 27 déc. 2017 20:42
Oui normalement ça fonctionne 👍
Baccaraboss
Véhicule : Velsatis 3.5V6
Message par Baccaraboss » 11 janv. 2018 19:59
Salut, je déterre un peu, en cas de problème avec le diagnostic, je vous recommande le site:
Les amis du diag.
Si vous cherchez bien, vous aurez vos réponses.
J'ai le matériel pour diagnostiquer, Renault, Psa, Audi, vw, seat, SKODA, JEEP grâce a eux.
Message par Jean-Louis » 12 janv. 2018 05:42
Je ne connais pas mais les multimarques ne permettent pas d'aller partout et certaines fonctions n'existent pas.
Je n'ai pas encore fait l'acquisition de can et je ne sais pas si je fais ou pas car les résultats de mon IRM ne sont pas rassurant.
Message par grez » 12 janv. 2018 10:01
@Jean-Louis :love:
Une bonne news
Message par mathieu63 » 12 janv. 2018 18:47
les amis du diags...
forum payant et cher de surcroit
Message par mathieu63 » 20 janv. 2018 14:41
bonjour a tous
premiere "intervention" reussite avec ma clip can.
reprogramation d un calculateur air bag sur ma clio campus.
suite a une collision avec un blaireau en avril dernier ( paix a son âme) j avais le pretenseur de la ceinture passagé qui avait pété et le voyant service d allumé.
voyant la date de mon CT approché je devais faire quelque chose.
mon garagiste m annonce 350€ un calculateur neuf sans la reprog et apparement pas de possibilité de mettre un d occassion.
du coup essais avec un calculateur d occas qui avais pas pété ,reprogrammation avec les paramétres de mon vehicule et Magie plus de défauts et plus de voyant :grin:
valise amortie :grin:
Message par grez » 20 janv. 2018 15:07
Joli coup Monsieur le Marquis, achat utile. :clap: :grin: :roi:
Message par Jean-Louis » 21 janv. 2018 04:28
C'est super ça, je n'ai pas encore eu le tps de m'occuper de ce projet avec la bousculade des priorités :evil:
Message par mathieu63 » 02 août 2018 20:56
Pour les valves il faudra un forceur de valves le clip n as pas suffit pour moi
papyro41
Véhicule : Velsatis, 2.2 DCI, Phase I1, 140 cv, bva, carminat 2008
Message par papyro41 » 11 août 2018 09:40
Une question aux utilisateur de Can Clip:
Avec votre appareil pouvez-vous enlever le défaut ''frein à main bloqué'', sur une VelSatis?
Je ne sais ni lire ni parler l'Anglais, j'ai du mal a comprendre les fonctions.
Merci de votre aide
Bon week-end
Papyro41
Message par grez » 23 août 2018 11:27
Ici, sont abordés, tous les problèmes de Can Clip, uniquement. :cool:
Jacky11
Message par Jacky11 » 28 août 2018 11:18
Bonjour à tous les possesseurs de CAN CLIP
Je souhaite faire l'acquisition d'une CAN CLIP, et je voudrai savoir sur quel site en acheter une de bonne qualité et quelle version prendre, je ne suis pas à quelques dizaine d'euros près.
Le premier besoin que j'ai est de lire dans le calculateur du véhicule les codes "ID" des quatre capteurs de pression installés dans les roues (les codes ID sont présents dans le calculateur du véhicule et dans les capteurs de roues, c'est eux qui permettent de faire l'association, donc il y en a un par roue, AVD, AVG, ARD, ARG.
Je possède un outil de marque "AUTEL" le modèle TS408, qui permet de lire les caractéristiques des capteurs installés sur le véhicule (sans branchement sur la prise OBD), il suffit d'approcher l'appareil à proximité de la valve de scanner et on a l'affichage des caractéristiques dont le numéro "ID" (8 caractères hexadécimaux). Ensuite on peut programmer et activer un capteur standard de marque AUTEL type MX, et de le remplacer.
Le problème est, que lorsque la pile d'un capteur du véhicule est complètement HS, on ne peut rien lire, il faut donc récupérer le numéro ID (qui permet l'association avec le véhicule) dans le calculateur du véhicule, d'où le premier but de l'achat d'une CAN CLIP, (qui me permettra de plus de faire plein d'autres choses).
Une fois que l'on a récupéré le numéro "ID" dans le calculateur du véhicule on peut le renter manuellement dans l'outil AUTEL TS408 et programmer et activer une valve standard AUTEL MX.
Merci des vos réponses, si quelqu'un à besoin de l'outil AUTEL TS408, je suis à sa disposition, l'habite près de Narbonne.
Si quelqu'un dans la région de Narbonne à une CAN CLIP, je peux me déplacer pour faire l'essai (150Km autour de Narbonne)
JACKY11
papyro41
Message par papyro41 » 21 sept. 2018 08:07
Je viens d'acheter un module sur un site,(qui est vraisemblablement faux),avec gestionnaire Delphi 2015, (voitures et poids lourds).
Si le matériel fonctionne parfaitement, le souci et je m'en suis aperçu qu'au moment d'installer le logiciel, celui-ci est vraisemblablement piraté.
On trouve le boitier chez Ali.. pour 50$,
Je me suis fait couillo...
Si ça peut servir!!
Bonne journée
papyro41
Message par grez » 21 sept. 2018 09:36
Bonjour papyro41,
Tu ne précises pas quel site, il faut éviter, Ali ou un autre site? la phrase n'est pas claire. :???:
Yvesdu27
Véhicule : 3.dci initiale 2008
Message par Yvesdu27 » 10 févr. 2019 18:52
bonjour, ma can clip n'a pas l'air de fonctionner correctement ,par exemple il faut cliquer 2 fois sur le ? du vin pour qu'il s'affiche. elle me demande aussi de brancher le cordon sur la voiture ,ce qui est fait mais elle ne reconnait pas la voiture. Ensuite (sur la photo) je peux cliquer sur la voiture mais sur les autres ronds: Bv ,main avec un doigt etc.. impossible de y aller En fait si il y a un possesseur de clip sympa dans ma région (27 ou 76), j'aimerai amener ma clip et ma voiture pour qu'il me montre comment la faire fonctionner.
Cadillac Fleetwood V8 7L 1977
Mustang GT 2008
