I am searching for the bulb holder which is located under the front seat. This suppose to be on all - Tissu or Cuir interiors, i believe. My friend has a car with the broken parts (probably someone broke them, when the seat was out for som reason) and it is somehow holdign on some piece of steel and wire, which is not the best solution (knocking on the frame of the seat during the drive). photos of the holder are bellow
Also he is searching for the ph2 ceiling lights, since someone changed into ph1 lights (both - front and rear).
Thank you very much
Greetings from CZE
Jiri
Je recherche le porte-ampoule qui se trouve sous le siège avant. Cela suppose que ce soit sur tous les intérieurs - Tissu ou Cuir, je crois. Mon ami a une voiture avec les pièces cassées (probablement quelqu'un les a cassées, quand le siège était sorti pour une raison quelconque) et elle est en quelque sorte accrochée à un morceau d'acier et de fil, ce qui n'est pas la meilleure solution (cogner sur le cadre du siège pendant le trajet). les photos du titulaire sont ci-dessous
Il recherche également les plafonniers ph2, car quelqu'un s'est changé en lampes ph1 (à la fois avant et arrière).
