Moteur refus de démarrer
PAVL
Véhicule : vs initiale 3.0 BVA de 2006 et VS Initiale 3.5 BVA. de 2005
Message par PAVL » 13 févr. 2022 23:05
Bonjour.
J'ai enfin changé les électrovannes.
Après le remontage j'ai voulu démarrer mais cette dernière refuse.
On entend bien le démarreur pourtant.
Le taux de compression est bonne quand je la passe a la valise.
J'ai juste 2 alarmes:
CIRCUIT CAPTEUR DEBIT D'AIR-NIVEAU BAS PERMANENT
CIRCUIT RELAIS PRICUPAL - NIVEAU BAS PERMANENT
Si quelqu'un qui a un une idée?
Panne, VELocité et SATISfaction !
Saitama
Véhicule : Velsatis 2.2dci et 3.5v6
Message par Saitama » 22 févr. 2022 21:58
Regarde au niveau du capteur pmh
PAVL
Message par PAVL » 23 févr. 2022 22:27
J'ai un peu cherché sur le forum, mais je ne trouve pas, mais ou se trouve ce fameux capteur ?
PAVL
Message par PAVL » 06 mars 2022 22:16
Ce n est pas le capteur pmh, j'ai vérifié!
J'ai changé les deux electrovannes de la pompe d'injection sur un 3l V6 diesel.
Au moment du démontage j'ai entendu une dépression (phsiiit), si ça peut aider, après remontage la voiture ne démarre pas,
La valise (Canclip) dit que tout va bien, pression dans la rampe,etc...
Avez-vous une piste sachant qu'avant elle fonctionnait.
Merci pour votre aide.
australianoz
Véhicule : VS 3.0 PH2 INITALE
Message par australianoz » 07 mars 2022 09:34
Salut PAVL, on dirait un problème de masse. Sous le phare AVD (conducteur) il y a 3 prises de masse sur la carrosserie. Nettoie tout, graisse cuivre tout et remonte.
chevrons
Message par chevrons » 14 mars 2022 16:50
Tu as bien pompé sur la poire d'amorçage de gasoil jusqu'à ce qu'elle soit dure ?
PAVL
Message par PAVL » 21 avr. 2022 17:18
C est réglé il a fallut les câbles pour la démarrer et elle a fumée blanc longtemps
