par Brun77 » 03 mars 2018 15:01
J' ai la sonde du carter d huile qui a casser quelq'un aurait cette pièce ou la référence c est pour une Velsatis phase 1 3.0v6 c est assez URGENT merci
- Full Options
- Véhicule : 2L turbo
par Jean-Louis » 03 mars 2018 15:16
C'est la sonde quoi, niveau ?
par Brun77 » 03 mars 2018 15:34
Elle est située sur la carter d'huile tout en bas et fixer pa 2vis de 10
par Brun77 » 03 mars 2018 15:35
Devant la voiture
par Brun77 » 03 mars 2018 15:57
Personne à cette référence ?
- Full Options
par Jean-Louis » 03 mars 2018 16:06
si moi !!
- Full Options
par Jean-Louis » 03 mars 2018 16:10
si moi !!
Donnes moi les quatre lettres après le VF1 de ta carte grise
Modifié en dernier par
Jean-Louis le 03 mars 2018 16:22, modifié 1 fois.
par Brun77 » 03 mars 2018 16:16
BJRJ merci Jean louis
par Brun77 » 03 mars 2018 16:17
La sonde se trouve juste à côté du filtre à huile
- Full Options
par Jean-Louis » 03 mars 2018 16:42
Jean-Louis le 03 mars 2018 16:49, modifié 1 fois.
par Brun77 » 03 mars 2018 16:43
Oui
par Brun77 » 03 mars 2018 16:49
Si tu ne trouves pas laisse tomber
par Brun77 » 03 mars 2018 16:59
- Full Options
par Jean-Louis » 03 mars 2018 17:04
réf : 8200670548
Mais c'est VF1BJOJ et pas r mais c'est un P9x donc c'est bon
par Brun77 » 03 mars 2018 17:16
Merci Jean Louis
Tu penses que les sondes sont les mêmes sur 2.2 et 3.0 ?
- Full Options
par Jean-Louis » 03 mars 2018 17:21
Pas le même carter, pas la même forme et pas la même réf je dirais donc pas les mêmes.
Je viens de voir que sur le 2.2 elle est sur le bloc moteur
Jean-Louis le 03 mars 2018 17:25, modifié 1 fois.
par Brun77 » 03 mars 2018 17:25
Merci pour trouver sa d occasion v est pas evident
- Full Options
par Jean-Louis » 04 mars 2018 07:02
Pour ton PB il faut peut être lever un peu le moteur avec un cric si il a descendu ?
Tu as démonté ta sonde pour voir sa forme ?
par Brun77 » 04 mars 2018 07:45
Bonjour Jean Louis non je l ai pas démonté l embout ou vient se fixer la prise est casser mais v est tenu par 2vis la crainte que j' ai c est que si je démonté la sonde j ai le droit à une vidange gratuite comme quelques gouttes sortent de la sonde
Cdlt
