Remlacement moteur V6 3.0 dci par un d'occasion ????
loic5980
Message par loic5980 » 22 sept. 2012 15:11
Tes douilles sont venues en même temps que tes injecteurs ?
bon courage
:drink:
log94
Message par log94 » 22 sept. 2012 16:22
Très sincèrement je ne sais pas. Le moteur à été démonte.
gilou302004
Message par gilou302004 » 09 oct. 2012 15:31
Un petit peu de news.
J'ai reçu les fameuses douilles. 60.60€ les 6, ce qui est raisonable, maintenant, va faloir agir.
La bête rentre de nouveau le 29/10 au garage.
Je croise les doigts pour que ce soit bien cela ....
loic5980
Message par loic5980 » 09 oct. 2012 18:22
Les culasses, n'ont pas été éprouvées ?
daminus
Véhicule : ESPACE IV 3.5 INITIAL
Message par daminus » 10 oct. 2012 18:50
et surtout rectifiées???
VELSATIS 3.0DCI PRIVILEGE
SAFRANE 2.2DT PACK CUIR GPS
406 V6 24v coupé pack X2
407 coupé griffe V6 24v
Compte supprimé
Message par Compte supprimé » 15 oct. 2012 23:30
Il n y a que les bagues a changer ou il faut également changer d auts éléments ?
C est à faire en garage ou un bricolo peut le faire lui meme ?
loic5980
Message par loic5980 » 16 oct. 2012 08:58
Le mieux c'est de faire éprouver les culasses, si les joints de douilles sont défectueux, ils le verront, ainsi que tout autres problèmes. Et ils te proposeront la ou les réparations dans le domaine du possible.
Dans tous les cas après démontage des culasses, il faut les faire rectifier. Si bien sur tu as l'intention de les remonter.
Si tes culasses ne souffrent d'aucun problème de douilles, il faut alors contrôler le plan de joint du bas moteur.
En gros seul l'épreuve te dira si oui ou non tes douilles sont incriminées.
Leurs changements sans aucun contrôle au préalable d'étanchéité, peut se vouer à l'échec.
Les 3.0 ne souffrent pas uniquement de problèmes de douilles.
Je parle bien sur de la partie problème de chauffe, montée en pression, "disparition" du ldr,... :grin:
gilou302004
Message par gilou302004 » 20 oct. 2012 07:35
Si tu voyais mes douilles tu comprendrai que le problèmes à la base vient bien de là !!!!
Nous sommes persuadés avec mon mécano, qu'une foi changées, cela peut limiter les problèmes de surpression.
Je vous le confirmerai lorsque la réparation sera effectuée.
J'ai conversé avec un gars qui avait démonté ses culasses pensant qu'elles étaient hs et qui s'est aperçu lorsqu'il les a faite éprouvées que ce n'était que ces fameuses douilles et qu'il n'y avait rien d'autre même pas les joints de culasses !!!!
papyts
Message par papyts » 22 oct. 2012 12:18
le test " cocotte minute " sera vite fait. Faut juste avoir les douilles bien accrochées ( bon ok, c'est lundi :ninja: )
sinon loic5980 a raison , il faudrait pour bien faire envoyer la culasse à l'épreuve avec douilles changées. Car rouler pour voir si ça dégueule est quand même plus risqué.
loic5980
Message par loic5980 » 22 oct. 2012 13:40
:grin:
Initiale86
Véhicule : Velsatis 3.0 dci - initiale -2007
Message par Initiale86 » 07 mars 2017 22:14
Bonsoir a tous,
Vous parlez de douilles, avez vous des photos ! Comment se depose t elle ?
Cordialement
Message par grez » 07 mars 2017 23:37
Initiale86 a écrit :
07 mars 2017 22:14
Bonsoir a tous,
Cordialement
Bonjour Initiale86,
Ces fameuses douilles dont vous parlez s'appellent des "collection protect"
Initiale86
Message par Initiale86 » 09 mars 2017 22:37
Bonsoir Grez
Merci pour les infos, ces " collection protec" pourrait-il etre la cause de surpression !
Savez- vous s'ils sont facile a remplacer !
Dans l affirmatif comment !
Cordialement
Message par grez » 10 mars 2017 00:51
Bonjour Initiale86,
Il faut déculasser, en ce qui me concerne, à l'époque le mécanicien qui m'a refait les joints de culasses m'avait dit qu'ils étaient en bon état, et devant mon insistance, il me les a changer. Ce qui n'a pas empêcher 45 000 kms après, d'avoir de nouveau de la surpression dans mon circuit, d'où mon idée d'installer mon purgeur et de régler définitivement le problème. :cool: Un membre (log 94) à qui il est arrivé la même mésaventure, son mécano avait mis en cause ses fameuses bagues. Compte tenu de mon aventure et du retour de la surpression dans mon circuit, nous n'avons pas de certitude sur la responsabilité des ces bagues. :bof:
Initiale86
Message par Initiale86 » 11 mars 2017 09:57
Bonjour Grez
J ai applique ta methode du purgeur, mais celui ci est verticale , ca ne marche pas je vais le remplacer par un horizontale., on verra apres.
Je vais essayer les bagues et peut etre les "collector protec" pendant que ca sera ouvert, je profiterai pour faire un tuto
Cdlt
TAZTURBO
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Véhicule : Grand Espace IV Initiale 3.0 dci
Message par TAZTURBO » 30 déc. 2020 23:19
log94 a écrit :
15 sept. 2012 08:04
Je confirme que 3 ans après et 49000 km parcourus, pas de surpression. Pourtant encore cet été j'ai roule sur de longues distances à des vitesses très très élevées et soutenues !!! Pour la première fois suis aller jusqu'à 230km/h..... Mais bon c'est un pays ou les points ne sautent pas.....
En 2009 les bagues ont coûtées 180€ ht + pochette de joints complètes : 700€ ht + épreuve des culasses 150€. Après il y a toute la main d'œuvre..... Quitte à démonter le moteur, je ferait juste la réparation... Tu partirais sur quelque chose de plus sur qu'un moteur dont tu ne connais pas l'origine ni l'utilisateur...
Par contre, à ton kilométrage, je ferait aussi la distrib
Bonsoir. Je vois que vous parlez de bagues. Est-ce les anneaux de chemises ou les douilles d'injecteurs? Je pose la question car je change le moteur de mon Grand Espace IV 3.0 dci 177ch de 2005 à moteur P9X 701 pour un moteur de SAAB 9-5 Vector 3.0 TiD 177ch de 2005 à moteur D308L. Comme le moteur n'a ps tourné depuis 1 an je refais quasiment tout: épreuves, rectifications, rodages des soupapes, nettoyages des conduits admission/échappement. Avant de procéder au déculassage je dois relever les côtes des jeux aux soupapes. J'aurai besoin de la méthode de bascule pour les relevé sur le V6 ISUZU. Je cherche aussi l'outil le mieux adapté pour caler les chemises après avoir enlever les culasses. Comme j'en serai là et que je dois refaire l'étanchéité du carter d'huile, j'en profiterai pour changer les coussinets. Je sais que j'en demande beaucoup mais c'est pour bientôt. J'attends tous vos conseils afin de bien faire les choses. Avec tous mes remerciements, saabistement!
australianoz
Véhicule : VS 3.0 PH2 INITALE DE 2006 depuis peu nouvelle VS P9X715
Message par australianoz » 14 févr. 2023 12:19
Moi le P9X701 c'est terminé. J'en ai grillé 3. Fini cette série, j'ai remplacé par un Y30DT d'une Opel Signum. Bientôt sur Yentube comment faire. Il a de la modif mais le résultat est plutôt encourageant.
Message par grez » 14 févr. 2023 15:14
Bonjour TAZTURBO,
Inscrit depuis décembre 2020, ce serait bien et correcte de faire ta présentation dans la rubrique prévue à cet effet avant d'intervenir sur le forum. :sad:
Merci.
australianoz
Message par australianoz » 15 janv. 2025 11:31
Pour info, 2 ans plus tard du swap pour un Y30DT.. et je roule encore tranquille.
Caisse 415000 kms au compteur.
Moteur sans problèmes.
Entretien/incidents notoires depuis le swap :
Un vase d'expansion neuf.
Un capteur MAP neuf.
Courroie accessoires.
Durites intercoolers (celle sortie intercooler avait pris de la fesse et frottée sur la poulie DA et c'est percée, d'où la courroie Acc au demeurant).
Réfection boite SU1 prévue cette année.
Sinon rien, ou si, du plaisir a rouler.
Info importante: pour ceux qui font leur vidange ou qui la font faire par un ami ou un garagiste : S'ASSURER DE BIEN RETIRER LE JOINT TORIQUE CENTRALE DU FILTRE A HUILE QUI SOUVENT RESTE COINCE DANS LE TUBE CENTRALE DU PORTE FILTRE LORSQU'ON RETIRE LE FILTRE USE !! Lors du swap j'en ai trouvé 10 (oui 10 :carton: ) de bourrés la dedans.
australianoz
Message par australianoz » 06 mai 2025 13:21
Je viens d'acquérir une nouvelle VS, une Initiale P9X715 de 2006, 165000kms. Superbe état, bien que la SU4000 me donne des sueurs froides (vidange a venir).
Pour info, je viens de faire la vidange moteur et qu'est-ce je trouve?? 7 joints toriques !!! :drink: :drink:
Et les vidanges moteur sont faites par.. (cause que j'ai les factures depuis ses 50000 kms) ?? En ordre décroissant du kilométrage : EUROREPAR, EUROMASTER et RENAULT (concession). A raison d'une vidange par environ 20000 kms cela en fait 7 je retrouve donc mes 7 joints laissés par des incapables. :evil:
J'en ai profité pour en mettre une couche au vendeur de la VS, lui rappelant qu'en cas de casse il allait avoir des nouvelles de ma part, mais surtout ne jamais, jamais plus vendre un véhicule équipé d'un P9X ou 6DE1, ni Y30DT sans une vidange CORRECTEMENT faite!! Je vais aussi en profiter dès que j'ai une moment de libre d'envoyer un courrier AR aux contrevenants supposément professionnels.
Je met des photos dès que possible. Donc ce message sera éditer le moment venu.
