Démarrage aléatoire sur 2.0 DCI 150 [Résolu]
orangemecanic
Véhicule : 2.0 DCI 150 Carminat
Message par orangemecanic » 25 oct. 2017 11:28
Bonjour à tous.
Je ne mail pas souvent, cela prouve au moins qu'elle roule bien, mais là, j'ai un soucis et je sèche. :cry:
Je vous explique mon problème, au cas où quelqu'un aurait eu la même chose ou puisse me venir en aide.
Avant j'appuyais sur le bouton "Start" et elle faisait le démarrage toute seule. Depuis quelques temps, il me fallait rester le doigt appuyé jusqu'au démarrage, mais elle démarrait à tous les coups. Là, j'ai beau rester appuyé, il ne se passe rien, juste la mise en tension mais rien de plus.
J'ai pensé au bouton "Start", je l'ai changé et elle redémarre bien, je me dis "OK, c'était ça" ! Mais, je me rends compte que ça revient dès le lendemain. Je vérifie la batterie, au cas où, mais elle me semble bien chargée. Je calcule rapidement, elle est de 2008, je me dis qu'elle peut être en cause, donc je change, là, ça fonctionne 2 jours, puis, hier, je la prends pour rouler un peu plus en ville, je démarre et coupe plusieurs fois, à chaque fois impec ! Jusqu'au moment où elle ne veut plus, rebelote, ça recommence.
Donc, j'en conclus qu'à froid elle démarre bien, mais à chaud rien ne va plus. J'ai vérifié le fusible plat, il semble bon ! Auriez-vous une idée ?
Je vous remercie par avance.
PS : elle a 226 000 km depuis hier, j'ai donc fait 163 000 km en à peine 6 ans, que de la route, très très peu de ville.
A+ Gilles
Modifié en dernier par orangemecanic le 03 nov. 2017 23:07, modifié 1 fois.
Vieillir est la meilleure façon que j'ai trouvé de ne pas mourrir.
yippie kaye
Véhicule : 3 L V6 Phase 2
Message par yippie kaye » 25 oct. 2017 12:08
Bonjour, vérifie ton circuit gazoil si pas de bulles d'air dedans.
orangemecanic
Message par orangemecanic » 25 oct. 2017 14:08
Bonjour et merci pour cette réponse, mais si le gasoil n'arrivait pas, le moteur tournerait quand même, à vide mais il tournerait, là, rien, comme si la commande de démarrage n'avait aucun effet. Presque comme pour un démarreur en rade, sauf qu'à froid il tourne nickel et elle démarre. :evil:
A+ Gilles, qui va essayer de faire passer la valise, au cas où !
fabland
Message par fabland » 25 oct. 2017 20:09
Salut ,
Moi sur un scénic c'était le démarreur qui commençait à rendre l'âme , à froid il démarrait nikel et à chaud même apparemment s'il tournait normalement il lançait pas le moteur assez vite pour le faire démarrer . Mais voilà des fois pour les mêmes symptomes cela peut-être différentes pannes . Bonne recherche c'est pas évident , surtout qu'un démarreur sur une vel ça se change pas en 5 minutes et surtout si ça vient pas de là ....
Message par Jean-Louis » 26 oct. 2017 00:44
orangemecanic a écrit :
25 oct. 2017 11:28
Bonjour à tous.
A+ Gilles
Ca ce voit car tu n'es pas passé par la case présentation.
fabland a écrit :
25 oct. 2017 20:09
Comme sur toutes les voitures et on fait des mesures avant de changer inutilement, ton portefeuille te sera reconnaissant
Message par veralinux » 26 oct. 2017 07:58
Salut,
Quand elle refuse de démarrer, as-tu quand même le "clic" du relais de démarreur ?
orangemecanic
Message par orangemecanic » 26 oct. 2017 09:26
Jean-Louis a écrit :
26 oct. 2017 00:44
OOPS ! Désolé, je viens de réparer cet oubli ici ! Orangemecanic
Veuillez m'en excuser. :oops:
Oui, j'entends les mises sous tension, mais je ne peux pas dire si c'est ou non le relais du démarreur, je vois ça samedi, seul ce n'est pas évident. :jap:
Lundi je lui passe la valise, en espérant "voir" quelque chose. :|
A+ Gilles
Message par veralinux » 26 oct. 2017 10:20
Hum.... ça sent le démarreur quand même, d'autant plus si elle avait de plus en plus de difficultés à démarrer ( obligation de laisser le doigt sur le bouton Start ).
Si c'est ça, il n'est pas forcément obligatoire de le changer. Un coup de toile sur le collecteur de démarreur, une lame de cutter entre les bobines et ça repart... J'en ai récupéré quelques uns de cette façon ;-)
orangemecanic
Message par orangemecanic » 26 oct. 2017 12:08
Merci pour les idées. Pour le bouton "Start", ça c'est un soucis de lecteur de carte, dixit des spécialistes Renault qui oblige à maintenir le doigt jusqu'au démarrage, mais je ne le changerai pas.
Pour le démarreur, ça se refait effectivement, je vais essayer de voir ça ! :up:
Sur le 2.0, je me demande s'il est si dur à enlever ? :|
A+ Gilles, qui la "vendra" pour pièces au cas où. :carton:
Message par brunoq33 » 26 oct. 2017 13:25
Pas besoin de changer le lecteur de carte, ça se repare très facilement
il y a un tuto pour ça sur le forum
orangemecanic
Message par orangemecanic » 26 oct. 2017 13:28
Ah ? Top, je vais aller voir ça, merci ! :up:
A+ Gilles, content d'être passé ici du coup. ;-)
Message par Misho » 26 oct. 2017 17:31
J'ai eu ce problème sur une 205 y'a longtemps, à l'époque j'ai jamais trouvé d'où ça venait mais c'était pas du démarreur. Probablement un connecteur ou un câble foireux quelque part.
Faut déjà voir si le diag électronique dit quelque chose.
Sinon, quand ça se produit, faut choper le multimètre et remonter la chaîne de commande du démarreur !
Message par veralinux » 26 oct. 2017 18:04
26 oct. 2017 13:28
Gilles qui ne passe pas assez souvent >>> 7 messages en 6 ans :grin: ................. dont 5 en 2 jours :grin: :grin:
Message par Misho » 27 oct. 2017 11:30
26 oct. 2017 13:28
Elle ne dit rien, juste "appuyer sur start", mais il ne se passe rien d'autre.
La mienne dit "Test des fonctions" avec une petite barre de progression, puis un gros "OK", je regarderai à quel moment c'est exactement.
Si tu as la carte dans ta poche (pas dans le lecteur) et que tu appuies 2 fois sur Start, il se passe quoi ?
- avec le pied sur le frein
- sans le pied sur le frein
orangemecanic
Message par orangemecanic » 27 oct. 2017 12:03
Ben il ne se passe rien, mais moi, ce n'est pas une carte "mains libres". :bof:
J'essaie de démonter la console, mais c'est très dur, j'ai peur de casser des papattes. :oops:
Bon, j'ai réussi, et le lecteur n'est pas cassé, il décommande bien la direction, il s'allume et semble fonctionner correctement ! On va passer à autre chose ! :loupe:
Je vous tiens au courant, avec les tutos, c'est mieux, merci à ceux qui œuvrent pour nous ! :up:
A+ Gilles, très (trop) présent en ce moment, je sais. :razz:
Message par Jean-Louis » 27 oct. 2017 12:37
J'ai eu moi aussi un PB de démarreur sur ma 19 16S avec les mêmes symptômes et c'était lui mais plus simple à cerner car pas d'électronique , voilà le fautif :
orangemecanic
Message par orangemecanic » 27 oct. 2017 13:31
Le démarreur est facilement accessible avec les yeux, par contre avec les doigts, pour le démonter c'est une autre paire de manches, il y a trop de durites, cablage électrique et autres qui sont bien sûr trop juste en longueur pour être déplacés facilement ! :evil:
Et dire qu'on parlait du manque d'accessibilité sur les DS, SM ou GS ! A côté c'était de la rigolade. ;-)
orangemecanic
Message par orangemecanic » 27 oct. 2017 16:31
Bon, après essai, la voiture ayant chauffée, elle ne redémarre plus, je teste en tapant sur le démarreur, rien de plus, je pense à un soucis électrique/électronique de plus en plus. :cry:
Je l'emmène lundi chez Renault pour voir si la valise dit quelque chose. En tous cas, merci à tous.
A+ Gilles
orangemecanic
Message par orangemecanic » 03 nov. 2017 23:06
Bonsoir. Merci à tous, et certains avaient raison, c'était bien le démarreur, mais pas les charbons ou la poussière, le soucis venait du bobinage dont le vernis s'écaillait et en chauffant se mettait en court-jus. :cry:
Donc, changé et c'est comme neuf, il suffit (presque) que je la regarde pour qu'elle démarre. :up:
Encore merci et à bientôt, mais pas pour une panne ce coup-là. ;-)
Gilles, qui roule encore en Velsatis. :drive:
Message par veralinux » 03 nov. 2017 23:18
Yessss! Jean-Louis et moi on avait raison :up1: :dingo: :roi: :clap: :up: :smokin:
Bon allez, j'en fait trop là :grin:
