Consommation 2.0 dci 175cv bva
OTTO75
Véhicule : Ml 320 cdi
Message par OTTO75 » 26 janv. 2019 02:35
Je possède une velsatis de 2009 2.0l dci 175cv en boîte auto depuis 2 semaines maintenant, et je trouve que sa consommation est élevée, c'est à dire conso moyenne en mixte à 11.8l aux 100km. Tout en sachant que je n'ai pas le pied très lourd. Est ce normal comme consommation?
David33240
Véhicule : Velsatis 3.5
Message par David33240 » 26 janv. 2019 08:30
Ça paraît bien élevé effectivement. C’est ce que je consomme avec mon 3.5. :grin: . Tu devrais être vers 8/9l
Message par EAime » 26 janv. 2019 08:59
+ 1, voire moins ! :bof:
Message par grez » 26 janv. 2019 09:58
Bonjour OTTO75, dans la fenêtre "recherche" tu tapes "consommation" et tu vas trouver des informations sur le problème...déjà abordé. ;-)
springfeller57
Message par springfeller57 » 26 janv. 2019 10:09
Salut, faudrait nous dire le type de parcours que tu fait. Le bloc M9R n'est pas réputé sobre, pour la mienne et pour espérer tourner à 5-6l aux cents il faut se limiter à 100km/h ...
:drive:
Falcon Driver
Message par Falcon Driver » 26 janv. 2019 10:51
J'ai le 175 en BVM et ma consommation moyenne évolue entre 6.2 et 7.2 Ltr/100. Je ne fais pas de ville.
En BVA, en général on considère 1L/100 de plus...
hyppolyte
Message par hyppolyte » 26 janv. 2019 12:55
OTTO75 a écrit :
26 janv. 2019 02:35
Non
Message par mathieu63 » 26 janv. 2019 20:42
Peut être en régénération si équipé d un fap
Message par Gils » 26 janv. 2019 22:28
Falcon Driver a écrit :
26 janv. 2019 10:51
Je ne roule pas en diesel, mais avec certaines voitures de fonction que j'ai eu, on tourne dans ces consommations. C'est vrai aussi que la BVA fait consommer un peu plus.
Le VS est lourd, donc il consomme en ville ou parcours court moteur à peine à température optimale. Donc, tout dépend de l'utilisation...
En revanche, même en V6 essence, le VS consomme très très raisonnablement sur route. 11,8 litres me parait, comme vous autres, beaucoup :drink:
Message par mathieu63 » 26 janv. 2019 23:05
Je consomme à peu près sa avec mon 2,2 mais bon c est pas une référence de performance
OTTO75
Message par OTTO75 » 27 janv. 2019 09:17
Grez j'ai bien fait une recherche sur la consommation sur ce forum mais j'ai obtenu 258 résultats dont la moitié concerne la conso d'huile et de ldr... Et je n'ai pas vu de topic abordant mon problème, sans doute du à l'abondance de résultats, donc si tu sais que ce sujet a déjà été abordé merci de mettre le lien du topic.
OTTO75
Message par OTTO75 » 27 janv. 2019 09:28
Mon parcours est essentiellement domicile/ travail, 34 km aller retour, 20km d'autoroute 14km de ville, pas mal de bouchon le matin, pas de bouchons le soir. On peux dire que c'est mixte... Et j'ai une conduite légèrement dynamique.
La régénération du FAP produit elle une surconsommation? Pendant combien de temps? je peux le faire enlever gratuitement, est ce que vous me le conseillez?
David33240
Message par David33240 » 27 janv. 2019 09:36
La régénération produit une surconsommation mais pas de 4litres.
Ta conduite est plutôt normale, cool ou sportive
Falcon Driver
Message par Falcon Driver » 27 janv. 2019 11:18
Vu ton profile de route, je dirais que tu devrais être dans les 8ltr/100...
Message par grez » 27 janv. 2019 13:39
OTTO75 a écrit :
27 janv. 2019 09:17
Bonjour OTTO75 ,
Effectivement, j'étais persuadé que tu avais un 3.5L, (j'ai tendance à regarder le profil) malgré la précision sur le sujet de ton message. :???: le sujet a souvent été évoqué pour ce 3.5L. :jap: (profites en pour mettre ton profil à jour) ;-)
Message par Misho » 29 janv. 2019 14:29
26 janv. 2019 08:59
Euh, tu veux dire +0,5 ? ou alors carrément-1 ?
:dehors:
Plus sérieusement, pour consommer 12L avec un 2L Diesel, faut soit envoyer du pâté sévère, soit faire 100% de ville, soit avoir oublié qu'il y a une palette de ciment dans le coffre, soit ne jamais avoir trouvé la 3e. Si tu n'es dans aucun de ces cas, effectivement y'a comme un souci, mais lequel :???:
Pas de défaut au tableau de bord ? Consommation réelle (à la pompe / distance parcourue) ou indiquée au TdB ou les deux ?
Jacky11
Message par Jacky11 » 15 nov. 2019 08:53
Bonjour, je possède deux VS, une 2,2L DCI de 2002, 150 Ch, BVM, qui a 370 000 Km quasi première main (quand je l'ai acheté elle avait un an et 12 000 KM), actuellement avec un type de parcourt 20% autoroute, 50% route et 30% ville, je tourne à 8 L/100.
Avec la deuxième VS, une 2,0L DCI de 2009, 175 Ch, BVA, qui a 215 000 Km, acheté en 2015 avec 150 000 Km, mon type de parcours avec ce véhicule est 80% autoroute, le reste mi ville, mi route, je tourne à 7,8 L/100. sur autoroute je roule au régulateur à 136 Km/h, mais globalement avec les deux véhicules j'ai le pied léger.
Jacky11
ours64
Véhicule : VS 2,0 D 170 cv phase 2
Message par ours64 » 20 janv. 2026 16:08
J'ai la même bestiole et je faisais du 8l/100 en roulant ... un peu fort. donc, très étonné
pocosso
Message par pocosso » 24 janv. 2026 05:30
12 L effectivement c'est beaucoup
mais les bouchons n'aident pas
la voiture fait du sur place donc la consommation s'affole
- j'ai constaté cette augmentation de consommation quand je procède à des réglages mécaniques sur ma VS si je laisse tourner le moteur véhicule à l'arrêt
- même constat quand je mettais la VS à chauffer par grand froid pour dégivrer le pare-brise, idem moteur tournant véhicule à l'arrêt
- enfin, attention à la consommation sur courte distance, il faut parfois laisser un peu le temps au calculateur d'atteindre une moyenne "cohérente"
je veux dire : est ce que cette consommation est affichée de longue date ? ou elle s'affiche après un reset récent de la consommation ?
