vanne EGR
jean820
Véhicule : PR22DCI
vanne EGR
Message par jean820 » 19 oct. 2024 10:23
Bonjour amis du forum
J'ai fait nettoyer la vanne EGR. Elle en avait grandement besoin. Remontage, démarrage du moteur. Tout va bien.
Tout va bien jusqu'a ce que j'enclenche la marche arriere . A ce moment là le voyant SERVICE s'affiche.
Passage a la valise: vanne EGR intermitant.
j'en deduit(mais je peux me tromper) qu'il s'agit d'un problème electrique.
ma question est la suivante : peut on réparer la vanne.?
sinon, la remplacer, soit par une vanne d'occasion, soit par une neuve.
Il y en a tous les prix.
j'ai ouï dire que l'on peut mettre une plaque d'obturation sur la vanne, que ça marche trés bien, et que ça règle le problème.
Que me conseillez vous ?
Je vous remercie
Dams
Message par Dams » 21 oct. 2024 23:12
Bonjour,personnellement je roule avec la vanne egr simplement débranché sans aucun soucis mis à part le voyant moteur allumé.
jean820
Véhicule : PR22DCI
Message par jean820 » 22 oct. 2024 10:59
Merci Dams de ta réponse. Je roule également comme ça. Mais on arrive pas a effacer le voyant .
Je cherche une vanne d'occasion pour ètre sur que le problème vient de là.
Thierry71
Message par Thierry71 » 22 oct. 2024 18:54
C'est bizarre ! Je roule depuis ....... pas mal de temps en ayant debrancher la vanne EGR et j'ai pas de voyant moteur allumé !
On le voit que avec la valise qu'elle est debranchée ?
jean820
Véhicule : PR22DCI
Message par jean820 » 23 oct. 2024 10:50
bonjour,
En ce qui me concerne l'odb affiche " SERVICE " vanne branchée ou débranchée .
jean820
Véhicule : PR22DCI
Message par jean820 » 23 oct. 2024 19:32
Bonsoir .
Vendredi 25 courant passage a la valise.
Ce n'est pas le voyant symbole Moteur qui s'affiche.
C'est peut etre pas la vanne EGR qui est defaillante.
Je serai fixé vendredi.
Je vous tiens au courant
jean820
Véhicule : PR22DCI
Message par jean820 » 25 oct. 2024 19:37
Après passage à la valise il semble que le l'origine du problème vient du feu arrière gauche. Lorsque j'actionne le frein, le feu stop et le clignoteur fonctionnent en même temps. Vérification du faisceau électrique : un fil cassé. Réparation à effectuer rapidement.
Je suis surpris que l' ODB signale ce défaut.
A suivre.
Dams
Message par Dams » 25 oct. 2024 22:17
Bonsoir ,pour la vanne egr j’avais le défaut symbole moteur …
Sur les phase 1 visiblement le symbole moteur apparaît mais zéro perte de puissance au contraire.
Concernant le défaut de clignotant et feu arrière stop je l’ai eu également ,j’avais le voyant service également mais la synthèse vocale me prévenait que le défaut venait de mon feu stop défaillant donc j’ai réglé facilement le soucis en démontant le feu arrière .
En bougeant les fils j’ai trouver le coupable ….je l’ai refixé correctement avec du loctite (bricolage rapide ) et depuis aucun soucis.
jean820
Véhicule : PR22DCI
Message par jean820 » 26 oct. 2024 20:14
Bonsoir Dams.
Merci pour ta réponse. Elle m'est très utile et me rassure.
Moi je n'ai pas de synthèse vocale qui m'informe que le défaut vient du feu stop.
Seule la valise le signale.
Dams
Message par Dams » 27 oct. 2024 21:51
Bonsoir ,pour identifier le coupable ,tu démontes le feu et tu laisse branché les connexions,en bougeant les fils tu vas voir le clignotant scintillé Correctement et le feu stop s’éteindre et donc tu identifiera facilement la position adéquate.
Au début j’avais mis des colsons mais ça n’a duré qu’un temps ,ensuite loctite depuis 5/6 mois et plus de soucis.
Tu n’as pas de synthèse vocale sur la tienne ou juste pas active ?
jean820
Véhicule : PR22DCI
Message par jean820 » 28 oct. 2024 21:38
Bonsoir dams. Je te remercie. J'ai fait comme tu préconise mais j'ai pas encore identifié le coupable.
je vais insister.
je ne sais pas si j'ai, ou pas, une synthèse vocale. je vais me renseigner dans la semaine.
Dams
Message par Dams » 29 oct. 2024 17:53
Bonjour,la synthèse vocale c’est simple à droite du volant un peu plus bas sur le tableau de bord tu as les boutons on/off du bip du radar de recule et la synthèse vocale .
Je pense que la synthèse est en off tu as juste a appuyer dessus pour la réactiver.
Si tu ne met pas ta ceinture par exemple la synthèse vocale te le dit après quelques mètres ,elle te dit également toute les alertes c’est assez simple à voir si elle est active.
Dams
Message par Dams » 29 oct. 2024 17:56
Voici une capture d’image ,la synthèse se trouve en dessous du bouton start pour démarrer le véhicule.
Dams
Message par Dams » 29 oct. 2024 18:03
Pour revenir à ton faux contact du feu stop et clignotant n’hésites pas a bouger les fils comme ci tu voulais les rentrer ou les sortir de leur logement.
J’ai fais ça avec le clignotant actif ou les warning actifs de façon à voir rapidement quand le feux stop ne scintillait plus en même temps que le clignotant …
J’espère être assez clair …j’ai fais ça un peu en mode bricolage mais ça tiens pour l’instant.
jean820
Véhicule : PR22DCI
Message par jean820 » 04 nov. 2024 19:47
Bonsoir Dams
J'ai fais ce que tu as préconisé. La synthèse vocale fonctionne. j'ai bougé les fils des porte ampoules et tout et entré dans l'ordre. Donc je te remercie vivement pour ton aide. :up: :clap:
Reste a faire un essais sur route pour être sûr.
Bonne soirée à toi mais aussi à tous ceux qui ce sont intéressés a mon affaire.
Dams
Message par Dams » 04 nov. 2024 23:23
Super !!
Content d’avoir pu te rendre service.
Je précise pour conclure qu’en bougeant les fils c’était rentré dans l’ordre quelques temps seulement dans mon cas et que le soucis est revenu peu de temps après .
Avec la glue plus de soucis depuis ….
Bonne soirée
