panne injecteur VS pedale acceleration
jeq
Véhicule : velsatis 2.2 dCi 150cv
Message par jeq » 06 juin 2021 11:12
Bonjour a tous :)
Désolé de déterrer ce sujet qui semble récurrent mais quelqu'un pourrait expliquer que vient faire la pedale d'acceleration sur le problème d'injection ?
ma Vel se met en mode survie dès que je dépasse les 2000 tours minutes, en gros a chaque grosse accélération. Elle ne dépasse plus le 80 km dans ce cas et se mets à fumer
j'ai vérifié la durite sous le turbo
batterie ok
vanne EGR débranchée
rien n'y fait
PAR CONTRE
c'est une bombe quand j'accélère avec le régulateur .... aucun problème dans ce cas
En fouillant le forum il semble qu'une solution viendrait en remplaçant la pédale .... mais comment est-ce possible ? il y a un capteur sur la pédale ?
si vous avez des expériences // ce problème je suis preneur (avant de commander une nouvelles pédale :)
grand merci
Message par galips » 06 juin 2021 15:40
Probablement un problème de potentiomètre de la pédale ou son connecteur, consulter les docs techniques (moteur et périphériques)
velsatis37
Message par velsatis37 » 17 juin 2021 23:20
Déjà eu ce genre de souci sur ma velsatis. Voyant injection à contrôler perte de puissance. J’ai changé la pédale et du coup plus de souci.
