Pression d huile moteur
Jojo14700
Véhicule : Velsatis 2.2dci150cv
Message par Jojo14700 » 02 nov. 2019 13:06
Bonjour a tous je viens d acheter une nouvelle fifille
2.2dci 140cv mais bon voila la voiture a froid démarre toujours au premier coup mais si je coupe le moteur je doit attendre 7h pour pouvoir la redémarre et quand j essaye l ordinateur me dit pression d huile moteur défaillant coupez le moteur
Alors que niveau d huile et parfait
Pouvais vous m aider ?
velsatis37
Message par velsatis37 » 10 nov. 2019 14:23
Ca ressemble à un capteur défectueux, regarde du coté du capteur de pression de rampe commune ou du PMH ou la sonde de niveau d'huile.
A+
Jojo14700
Message par Jojo14700 » 12 nov. 2019 09:52
bonjour
je viens d'achetez le capteur de pression d'huile je vais déjà essayé sa voir si sa change
je te tiens au courant.
Merci.
Message par EAime » 12 nov. 2019 10:55
Ce qu'on appelle dépenser de l'agent pour rien...., sans diagnostique fiable.. :bof: :bof:
Un redémarrage impossible, ce n'est pas un capteur de pression d'huile qui l'occasionne.....
M'enfin, je dis ça, je dis rien, hein ?! :grin:
