- Full Options
- Véhicule : 2L turbo
par Jean-Louis » 06 janv. 2019 18:05
impossible Brun, change de lunette
par Brun77 » 06 janv. 2019 18:25
Impossible n' est pas français je confirme j' avais rien je l' ai ouverte de long en large
- Full Options
par Jean-Louis » 06 janv. 2019 18:34
et dans les raccords ?
Faut déposer un brevet tous les fabricants vont sauter dessus.
par mathieu63 » 06 janv. 2019 18:46
Ils sont peut être en amont vers le réservoir et dans le filtre?
- Full Options
par Jean-Louis » 06 janv. 2019 18:57
peu probable mais bon, le truc qui pourrait nous aiguiller c'est l'absence de flèche sur la poire
par Brun77 » 06 janv. 2019 19:08
Dans les raccords je ne sais pas mais sur ma nouvelle poire j' avais bien une flèche pour le sens du gas oil
- Full Options
par Jean-Louis » 06 janv. 2019 19:17
La seule chose que j'ai trouvée sans flèche les raccords sont de couleurs différentes(rouge et jaune)
par mathieu63 » 06 janv. 2019 19:29
Beige et noir chez roro noir côté reservoir
- Full Options
par Jean-Louis » 06 janv. 2019 19:42
Donc il y a bien des clapets sinon autant ne rien mettre et si Brun n'a pas regardé les raccords il ne pouvait rien trouver dans la poire qui n'est qu'un "poumon "
par mathieu63 » 12 janv. 2019 11:55
Bonjour à tous
Je vient de changer ma poire d amorcage, j en ai profité pour mettre un clapet anti retour entre la poire et le filtre. Il n y as plus de petites bulles.
par Brun77 » 12 janv. 2019 12:23
Il était temps elle démarre ?
- Full Options
par Jean-Louis » 12 janv. 2019 12:26
Bien mais résultat sans les bulles disparues ?
par mathieu63 » 12 janv. 2019 12:41
Je vous dirai sa demain si elle démarre mieux. Mais pour les autres pb ça n as rien résolu
- Full Options
par Jean-Louis » 12 janv. 2019 13:13
Mais que dit la valoche concernant la pression rail, sans cette mesure faut investir dans une
par Brun77 » 12 janv. 2019 14:51
Faut déjà démarré la voiture après tu verras pour le reste
- Full Options
par Jean-Louis » 12 janv. 2019 15:31
mathieu63 a écrit : ↑12 janv. 2019 12:41
En bon Français elle démarre Brun non ?
par Brun77 » 12 janv. 2019 15:41
Non il va essaye demain de la démarré
- Full Options
par Jean-Louis » 12 janv. 2019 16:49
lors comment il sait qu'il n'y a plus de bulle et que les autres pbs sont encore là ?????????????????
par Brun77 » 12 janv. 2019 17:00
Tu connais madame irma
par mathieu63 » 12 janv. 2019 17:08
Ne vous batter pas lol.
Oui elle demarre( elle l as tjs fait d ailleur) pour rappel elle peine à démarrer apres plusieur heures d arrêt. D ou je vous dirai demain si elle démarre mieux.
Pour le pb de pression insuffisant dans le rail elle as recommencé ( j ai pas passer la valise mais je suis certain du diag je la connait bien maintenant)
J ai ouvert un nouveau poste sur le sujet pour ne pas mélanger les genres.
