manu19
- Véhicule : velsatis 2.2l DCI 140 cv proactive 2007
par manu19 » 01 sept. 2021 20:32
Souci avec ma velsatis 2.2 dci 140cv proactive bva;226000 km
grosses perte de puissance , elle s'est mise en mode dégradé sur l'autoroute donc énorme frayeur.
J'ai passé ma valise et j'ai le code P2A00, je précise que je n'ai eu aucun voyant d'allumé au tableau de bord .
j'ai nettoyé le filtre a air , J'ai démonté le débimètre, nettoyé le filtre à air, j'ai changé le filtre à gasoil et aujourd'hui , elle ne tourne plus en mode dégradé mais elle a des pertes de puissance . Je pensais peut être a une prise d'air au niveau de la poire d'amoçage car je vois une bulle d'air dans le tuyau juste avant le filtre ou alors à une sonde lambda . J'ai également pensé a la vanne EGR mais comme je n'ai aucun témoin d'allumé je ne l'ai pas démonté.
Quelqu'un pourrait il m'aider svp?
A+Manu
Madretto
- Véhicule : VS Carminat 2.0 dCi 175 FAP
par Madretto » 01 sept. 2021 21:51
Salut,
Tu as vu juste : le code P2A00 correspond bien à un défaut de sonde lambda, avant le catalyseur. Il te faut probablement la remplacer mais je ne peux pas te dire si c'est facile ou pas.
En ce qui concerne la bulle d'air, le plus probable est la poire d'amorçage KO, sa membrane anti-retour devient poreuse avec le temps. Si tu cherches sur les Internets, tu verras de tout : c'est normal, c'est pas normal, c'est une prise d'air aux injecteurs/retour/réservoir ... Perso, j'ai la même sur mon 2.0 dCi, sans que ça ne pose problème.
Si d'autres codes d'erreur sont apparus, je pense que le forum sera preneur. C'est peut-être un problème isolé ou peut-être le début d'une série d'ennuis.
manu19
par manu19 » 02 sept. 2021 11:45
bonjour,
Merci pour ta réponse, je vais essayé de trouver cette sonde et je vais essayé également de trouver une poire à la casse.
Une question,: Est ce que je peux prendre une une poire d'amorçage sur un autre véhicule : exemple espace 4?
par mathieu63 » 02 sept. 2021 16:21
Salut
Oui tu peux. Mais cela ne dois pas venir de la car quand il y a un manque de carburant cela met un défaut injection. J ai déjà eu le soucis. Regarde effectivement plutôt sur le circuit d air et la sonde lambda
manu19
par manu19 » 02 sept. 2021 16:27
Salut,
Qu'est ce que je peux controler sur le circuit d'air?
et cette fameuse sonde lambda quelqu'un peux me dire ou la trouver?
manu19
par manu19 » 03 sept. 2021 10:50
bonjour à tous,
Ma velsatis aujourd'hui a un comportement different, elle ne se met plus en mode dégradé , elle roule presque normalement mais elle a quand même des pertes de puissance importantes par moment puis elle se relance.
Je ne sais plus quoi faire.
Si un membre a des idées je suis preneur.
par EAime » 03 sept. 2021 11:37
Quid du filtre à carburant ?
Madretto
par Madretto » 03 sept. 2021 11:58
EAime a écrit : ↑03 sept. 2021 11:37
Le filtre a été changé il y a quelques jours si l'on en croit le message original.
Sinon est-ce que le défaut P2A00 est encore présent, est-ce que d'autres codes sont apparus ?
La sonde lambda à remplcaer doit être fixée avant le catalyseur et être accessible par dessous la voiture moyennant un peu de gymnastique et la dépose de quelques éléments comme la suspension pendulaire. Tant que tu n'auras pas changé la sonde (si c'est bien ça mais le code défaut correspond), tu auras un moteur qui broute.
par EAime » 03 sept. 2021 12:30
Pas vu. Désolé.
Filtre à carburant mal remonté, avec prise d'air au niveau du joint..
manu19
par manu19 » 03 sept. 2021 16:02
bonjour,
j'ai effacé le code erreur avec ma petite valise (Ancel A510) J'ai roulé en ville , j'ai repassé la valise et.. plus de code erreur
je suis passé sous la voiture et je vois 2 sondes sur l'échappement, une assez facile d'accès après le catalyseur par contre l'autre plus difficile et je ne vois pas ou elle se connecte .
D'après vous laquelle est à changer.
Merci en tout cas pour vos réponses
manu19
par manu19 » 03 sept. 2021 16:32
Re:
encore une question ; Ou puis je trouver les références de sonde lambda pour être sur de commander la bonne
Sur oscaro avec mon immatriculation je ne trouve pas de sonde lambda
