[résolu] Alerte niveau d'huile
papyro41
Véhicule : Velsatis, 2.2 DCI, Phase I1, 140 cv, bva, carminat 2008
Message par papyro41 » 20 févr. 2016 09:20
Depuis quelque temps, mon ordinateur me signale un manque d'huile.
Le niveau sur la jauge est correct, je suppose qu'un capteur est défaillant.
Si vous avez rencontré ce problème pouvez-vous ,svp, me dire ou se trouve ce capteur.
Merci par avance de votre aide
Bon weekend
magnaval
Message par magnaval » 20 févr. 2016 16:21
Sur mon 3.5L, le capteur se situé au milieu de la courroie accessoires.
Sur ta motorisation, cela devrait ce trouver approximativement au meme endroit.
papyro41
Message par papyro41 » 22 févr. 2017 10:11
Des nouvelles, sachant que mon niveau d'huile était correct, j'ai attendu de vidanger.
C'était bien le capteur (situé à l'avant coté gauche du moteur), qui était encrassé.
Après dépose nettoyage et repose le défaut à disparu.
Merci de votre aide
Papyro41
Je ne sais pas mettre la balise ''résolu'' si le modo peut le faire merci
Message par veralinux » 22 févr. 2017 10:19
Merci à vous deux pour le retour d'infos ;-)
Message par grez » 22 févr. 2017 13:06
Content pour toi papyro41, souci résolu, et ajouté dans le titre. :clap:
