Question sur les bougies
MarcVelsatis33
Véhicule : Velsatis 3.5
Message par MarcVelsatis33 » 11 oct. 2018 14:45
Arrivant bientôt à 120.000 kms sur ma VS 3.5 L, je vais changer les bougies et par acquit de conscience les bobines d'allumage.
J'ai donc pris le temps de lire les sujets ici que j'ai pu trouver et j'ai noté que les bougies étaient (d'origine) des bougies Iridium NGK PFR 6E-10 avec un culot de 19mm. J'ai démonté une des miennes pour voir l'état et à ma grande surprise j'ai trouvé des NGK R PLFR 5A-11 avec un culot de 26,5mm ??? ce qui m'étonne fortement d'autant que le moteur fonctionne très bien avec ces bougies. Bref je suis du coup dubitatif :)
Quelqu’un qui pourrait t'il m'éclairer sur ce point
J'ai trouvé des bougies sur Oscaro correspondantes à celles d'origine (hors de prix chez Renault) sur Oscaro de la marque BERU Modèle UPT 11P avec un culot de 19mm . Quelqu'un aurait-il essayé ces modèles ?
Pour info les bobines d'allumages montées actuellement sont des Hanshin AIC-3102G - 22448 8J115 de fabrication chinoises mais qui fonctionnent très bien aussi.
Merci d'avance pour votre retour
Excellente journée à vous
Message par 800dr » 11 nov. 2018 12:21
Pour le 3.5, c'est NGK PLFR 5A-11. moins cher chez NISSAN ou internet
Maintenant, tu peux monter autre chose, mais c'est un risque...
Modifié en dernier par 800dr le 11 nov. 2018 14:55, modifié 1 fois.
David33240
Message par David33240 » 11 nov. 2018 14:41
Slt marc,
Tu es de quel coin en Gironde ?
Tu as fait ton changement de bougies ?
MarcVelsatis33
Message par MarcVelsatis33 » 04 mars 2019 15:12
Salut David,
Désolé du retard à l'allumage mais je viens finalement peu surle forum.
J'étais à Gujan-Mestras mais j'ai migré à Sanguinet maintenant (plus calme) :)
Non je n'ai pas encore changé mes bougies mais je vais le faire incessamment sous peu.
J'ai quelque soucis de cognements liés à l'usure des silent blocs des barres stab et donc du coup je 'y colle aussi avec les amortisseurs. Bref de quoi m'occuper une ou 2 petites journées :)
A+
Marc
zaza24
Véhicule : VEL SATIS 3,5 l V6 Initiale Avril 2007
Message par zaza24 » 03 mai 2019 18:06
Bonjour à vous :smile:
Je reviens sur ce sujet car je m'apprête à (faire) changer mes 6 bougies (112000 kms) sur ma VS 3,5
Lorsque je consulte le très beau tuto de 800dr , il indique 6 x bougies de type NGK PLFR 5A / 624
Dans ce post il indique la référence NGK PLFR 5A-11 .
Qu'en est il exactement ?
Merci de votre retour :drive:
VS 3,5 V6 BVA Initiale Bleu 04/2007 97500 kms :love:
VS 3,5 V6 BVA Initiale Gris Eclipse 01/2006 127000 kms Modif Carto. Moteur E85 /Vandalisée :cry:
Anc1 VS 2,2 Dci BVA Privilège Gris Clair 2005 295000 kms
Anc2 Lag 2 2,2 Dci BVM Estate Init
Message par 800dr » 04 mai 2019 20:27
PLFR5A-11A-6240
C'est ce qui est marqué sur la boîte
zaza24
Message par zaza24 » 06 mai 2019 16:06
Bonjour à tous, 800 dr
Effectivement je confirme aussi (en tout cas ce que j'avais acheté selon le très bon tuto)
C'est ce qu'il y a d'indiqué sur les boites :up:
Merci encore :clap:
