[Résolu] Défaut DF301 ?
Posté : 10 févr. 2018 13:53
par 800dr
autre défaut: DF301 circuit d'alimentation d'air.
Ce défaut correspond à quoi sur le V4Y, car il n'est pas recensé dans le MR? Une idée. Merci
Re: Défaut DF301 ?
Posté : 10 févr. 2018 14:57
par grez
Bonjour 800dr,
Regarde ici:
viewtopic.php?t=10243
Re: Défaut DF301 ?
Posté : 10 févr. 2018 16:49
par 800dr
HA merci grez
Apparemment tu as une version différente du MR, sur le mien cette page correspond à l'injection du 2.0T!!!!!
Bon bah j'y retourne, je vais jeter un coup d’œil à l'admission variable
Re: Défaut DF301 ?
Posté : 11 févr. 2018 13:29
par 800dr
voilà le verdict: electro vanne HS.
Merci Grez pour la fiche diag
y' a plus qu'a en trouver une d'occase: la ref 7701069830 ou 149302A000. Si quelqu'un a ça dans son garage?
La ref NISSAN: K5T46673
Re: Défaut DF301 ?
Posté : 11 févr. 2018 13:40
Pour faire avancer les choses avant de trouver une EV, tu l'as mesurée à l'ohmmètre elle n'est pas coupée ou en CC ?
Re: Défaut DF301 ?
Posté : 11 févr. 2018 13:53
par 800dr
Comme j'ai 2 VS 3.5 j'ai fait un échange standard; pour une fois qu'un truc est accessible en 3 minutes!!!
Bref le défaut à disparu et est revenu quand j'ai remonté celle qui est HS.
Je suppose circuit ouvert, mais faut vérifier à l'ohmmètre..
j'ai testé avec une alim 12V: elle fonctionne quelques coups puis après plus rien; donc surement une coupure aléatoire!
Re: [Résolu] Défaut DF301 ?
Posté : 11 févr. 2018 14:56
Ca c'est une nouvelle qu'elle est bonne
Posté : 09 nov. 2019 12:21
par Misho
J'avais ce défaut mystère DF301 qui revenait parfois depuis un bout de temps, je l'ai identifié et corrigé il y a quelques mois grâce à ce sujet. Un grand merci !
Au passage, j'ai trouvé ma petite vanne chez les chinois pour une poignée d'€ moyennant quelques semaines d'attente :
https://fr.aliexpress.com/wholesale?SearchText=K5T46673
La qualité de fabrication n'est pas tout à fait la même (métal différent, plié plus grossièrement) mais reste suffisante. Et ça marche.
Posté : 09 nov. 2019 13:30
par 800dr
Content que le forum t'ai aidé.
Tu devrais retrouver de meilleures montées en régime, car électrovanne commande l'admission variable...
