Avec une adm directe, il faudra m'attacher les pieds ... rien que pour le bruit, j'irais au rupteur !
a bon ton cerveau n'arrive pas a commandé et a contrôlé ton piedvs 75 a écrit :Nono, tu veux ma mort !!!![]()
Avec une adm directe, il faudra m'attacher les pieds ... rien que pour le bruit, j'irais au rupteur !![]()
Salut non60,nono60 a écrit :bin tu compte environ entre 60 € et 70 € avec moi si non dans un magasin a mon avis ça doit tourné aux alentour de 90 € a plus de 100 €marron glacé a écrit :petit hs : il est à combien le filtre green pour connaître le retour sur investissement ?
salut Vince Clorto tu à une légère baisse de conso et tu à une meilleure accélération plus pointue au démarrage , pour la rentabilisation un peut moins de conso et pas de filtre a changé juste à nettoyé , donc tu y gagne forcément , je n'est pas fait le calcule au km ?.Vince Clorto a écrit :Salut non60,nono60 a écrit :bin tu compte environ entre 60 € et 70 € avec moi si non dans un magasin a mon avis ça doit tourné aux alentour de 90 € a plus de 100 €marron glacé a écrit :petit hs : il est à combien le filtre green pour connaître le retour sur investissement ?
Quel retour peux-tu nous donner sur l'utilisation de ton kit green.
- Baisse conso ? Combien de bornes pour rentabiliser les 60 à 70 € ?
- Hausse des perfs ?
Merci des infos.
ah ça c'est bin vrais , bien dit vs 75vs 75 a écrit :Ce que ne dit pas nono, c'est le plus au niveau de la musique du V6 ... et ça, cela n'a pas de prix![]()
A mon avis, passe sous un tunnel et monte au rupteur ... rien que pour le plaisir (déjà sans kit ... alors avec ... au secours !)
--------------------------------------------------------nono60 a écrit :normalement 4.8 l avec le filtre a huile .treize_or a écrit :Quelle est la contenance totale en huile moteur pour le 3.5 v6 initiale ?
-------------------------------nono60 a écrit :quand je fait ma vidange je dépasse jamais 5 l maximum , et je suis au bon niveau , donc là tu a mis trop d'huile , il y a un souci avec ta jauge![]()
c'est pas bon de dépassé le bon niveau .
------------------------------------------------moi a écrit :Oula j'ai jamais mis plus de 4,5 litres d'huile moi en 3 vidanges avec le filtre à huile. Je suppose que tu fais ton niveau moteur froid et voiture à plat ? 2 litres d'huile en plus ça craint pour le moteur
------------------------------------------------marron glacé a écrit :attention, la jauge d'huile est un point faible du 3.5 (elle n'est pas "verticale") et ce moteur n'aime pas du tout avoir trop d'huile dans le carter. Plusieurs propriétaires d'espace en on fait la malheureuse expérience...
