Message par nono22 » 19 mai 2012 15:57
galips a écrit :plus l'air est froid,meilleur est le rendement. :up:
donc le système est bon . Image
il faut en faire un tuto . Image
Message par Jean-Louis » 20 mai 2012 08:56
Sur ma R19 16s la prise d'air et en bas du bouclier et d'origine, sur ma clio aussi
yvan333
Message par yvan333 » 20 mai 2012 09:05
nono60 a écrit :donc le système est bon . Image
Pour la voiture, je ne sais pas. Mais pour faire la première présentation de 100 pages, ça devrait être bon :ninja:
:run:
Message par jj-34 » 20 mai 2012 11:46
La dernière à 99 .......
Message par jj-34 » 20 mai 2012 11:47
La première à 100 ..... :roi:
Zut raté ........ :evil:
Message par jj-34 » 20 mai 2012 11:50
Mais je l'aurais .... un jour je l'aurais ... :grin:
:up1:
ImageImageImageImage A y est .... ImageImageImageImage
Modifié en dernier par jj-34 le 20 mai 2012 11:55, modifié 1 fois.
Message par nono22 » 20 mai 2012 11:52
:run:
oui oui tu a raison , c'est vrais on y arrive . Image .. Image
aije le droit a un cadeau pour les 100 .? Image .. ... ... Image
nono60 en mode passage des 100 .Image
Message par nono22 » 20 mai 2012 11:53
jj-34 a écrit :Mais je l'aurais .... un jour je l'aurais ... :grin:
jj-34 tu ma eu , c'est toi qui a pris les 100 . Image
yvan333
Message par yvan333 » 20 mai 2012 12:39
Message par roroHD » 20 mai 2012 17:59
salut
bon normalement vendredi je vais essayer de faire un truc propre pour le filtre
soit j arrive a un truc bien comme il faut soit je remet d origine
le green prend trop d air chaud actuelement c est pas bon
Message par nono22 » 20 mai 2012 20:59
roroHD a écrit :salut
du fait que j'ai tout enlevé la tubulure d'air au dessus du radiateur , un max d'air rentre ,
Uploaded with ImageShack.us
Message par roroHD » 20 mai 2012 22:08
moi aussi je l ais virer
mais touche ton filtre apres avoir rouler tu verra comment le moteur chauffe bien le compartiment
de plus je fait beaucoup de ville ca joue pas mal
Message par roroHD » 25 mai 2012 20:24
salut
bon la modification du kit green est faites
après plusieurs essaie j ais enfin trouver la bonne solution
éléments utiliser > une gaine de 80mm en pvc et un coude a 67° le tout
env 10 euros !!
le montage
débimètre > boite a filtre d origine (sans filtre) > tuyau coudée d origine (celui qui contourne la baterie )
tube droit en pvc >coude de 67° > filtre
le coude arrive au dessus du radiateur le filtre est emboité dans le coude celui ci se trouve nez en bas devant le radia entre les deux arrives d air gauche et droite
la suite plus tard en photo et le rendu
Message par nono22 » 25 mai 2012 21:26
env 10 euros !!
le montage
vivement les photos qu'on voie cette usine a gaz . Image
Message par roroHD » 25 mai 2012 23:57
suite
Modifié en dernier par roroHD le 26 mai 2012 00:23, modifié 1 fois.
Message par roroHD » 26 mai 2012 00:22
suite
pour installer ceci je conseil d enlever la batterie
les resultats :
pour commencer la T° du filtre > aprés 1/2 heure de teste le filtre est froid donc il aspire bien de l air froid c est nickel :up:
pas de vibration le systeme est tres rigide pas de souci
le bruit , alors la c est incroyable presque plus de bruit entre le syteme d origine et le systeme d avant
les acceleration bein c est pas compliquer 1ère 2ème on a l impression d avoir mit un turbo ,je suis coller au siege la voiture monte en regime sans jamais s arreter ya pas de temps mort entre chaque rapport
en resumer je conseil vivement ce systeme pour 10$ ca vaut le coup votre moteur respire de l air frais
sur les photos vous verrez que le filtre se trouve tete en bas exactement entre les deux arrivées d air frais
il faut un tube 80mm
un coude 67° male femelle
une ralonge apres le coude en fonction env 15 cm je pense
des colliers
et de la colle pvc pour les raccord de tube
le filtre ne touche pas le radia , et j ais remit la barre de soutient cache pour bloquer la tubulure
ensuite vous pouvez meme remetre tout les caches comme d origine
elle est pas belle la vie :clap:
shema
Message par jj-34 » 26 mai 2012 10:05
Juste une question ..... enfin deux :
1) Quid du démontage pour nettoyage du filtre ? Faut démonter des trucs ?
2) Tu mentionnes le bruit, c'est plus dans le sens ça fait plus de bruit ? ou c'est plus dans le sens il n'y a plus de bruit ??
Message par roroHD » 26 mai 2012 21:36
jj-34 a écrit :Juste une question ..... enfin deux :
que le filtre a demonter pour nettoyer ;-)
le bruit est moindre qu avant
Message par nono22 » 28 mai 2012 20:23
l'idée est bonne roroHD , maintenant il faut voir se que ça donne pour la suite . Image
Message par galips » 28 mai 2012 21:26
une chose est certaine,le rendement est meilleur puisque l'admission ne passe plus par le résonateur qui est réchauffé du fait de sa position juste au dessus du radiateur.
