j'hésitais à vendre ma velsatis (car je ne roule que 5000km/an depuis 9ans dans le meilleur des cas...) mais elle en a décidé autrement
*********actuellement à 233000km, j'ai soudainement eu un changement de comportement moteur:
*perte de puissance (j'ai l'impression de n'avoir "que" 100ch +/-)
*moteur qui ne dépasse pas les 4000tr
*moteur qui a un leger bruit "metallique" à l'acceleration
*bruit acceleration un poil plus rauque (mais ce n'est que mon ressenti)
*********mon diagnostique mené jusque maintenant:
*débranchement des connecteurs de bobines 2, 4 et 6 une à une => le moteur devient instable à chaque fois
*débranchement du connecteur de débitmetre => le moteur cale
*pas de voyant allumé, pas de défaut au lecteur OBDII et surtout pas de défaut sur le Ren*link!!
*********entretien récent (j'ai copié collé que la partie mécanique GMP et chassis)
2024-01 225000 batterie
2024-02 225000 capteur AAC banc 1
2024-06 225500 radiateur moteur
2024-09 226500 3 bobines (banc 1) + 6 bougies + valve PCV (merci le forum
2024-12 226800 disques et plaquettes frein AR
2024-12 226800 kit 2 courroies accessoires et galet
2025-04 228500 vidange huile BVA 3,3L x3 soit 10L (merci le forum
2025-08 230000 vidange moteur + filtre huile + filtre air+ filtre habitacle
PS: j'avais en cours un compresseur de clim HS et un fusible 7.5A (merci le forum
du coup, sans défauts, je ne sais pas par où commencer mon investigation, sauriez vous me conseiller svp?
un grand merci comme à chaque fois
promis, une fois réparé, je la mets en vente
