Problème décélération
disi80
Véhicule : Mercedes classe E
Message par disi80 » 17 juin 2025 22:49
Bonjour, je poste mon problème sur ma velsatis 3.5 v6 de 2007 .
Quand je lâche la pédale d'accélération, mon régime moteur redescend qu'après 2 à 3 secondes, est ce normal pour vous car c'est ma première voiture qui me fait ça.
De plus mon régime moteur tourne entre 900 et 1000 tours minutes au ralenti, je trouve ça un peu haut est ce normal pour un V6 ?
Jordan400
Message par Jordan400 » 17 juin 2025 23:05
Bonjour, elle le fait a chaud, a froid? Ça peut être la pédale elle même, ça arrive souvent, le boitier papillon mais cela impacte plus les 2.0 turbo il me semble, ou une prise d air (tuyau débranché sur l admission ou joint du boîtier papillon).
disi80
Message par disi80 » 18 juin 2025 01:40
Merci pour ta réponse, grâce au forum j'ai changer bougies et bobines, en même temps joint boitier papillon, joint admission, les deux capteurs vilebrequin, j'ai également changer la pédale d'accélération . Aussi 3 vidanges de la boite auto .
J'avoue que là je sais pas
Jordan400
Message par Jordan400 » 18 juin 2025 10:06
A voir si vous avez du matériel, avec un simple dongle OBD et une appli sur smartphone vous devriez pouvoir vérifier l ouverture du boîtier papillon, si c est cohérent avec le régime c est que c est le calculateur qui l ordonne, sinon le boîtier papillon deconne
disi80
Message par disi80 » 01 août 2025 17:35
Coucou après recherche sur le forum et internet, j'ai commandais et installer un nouveau capteur pmh et Alléluia ! Tout remarche correctement car depuis mon dernier message, ma titine démarrait très difficilement et guirlandes sur le tableau de bord avec multi message en tout genre . Bref encore merci au forum qui m'a sauvé.😁😁😁
Aprehs
Message par Aprehs » 01 sept. 2025 15:02
Je cite "Coucou après recherche sur le forum et internet, j'ai commandais et installer un nouveau capteur pmh"
Puis-je savoir où tu as réussi à commander un nouveau capteur PMH ?
Merci par avance,
Message par EAime » 01 sept. 2025 18:09
Aprehs
Message par Aprehs » 01 sept. 2025 18:24
Merci EAime.
