galet tendeur courroie accessoires
zaza24
Véhicule : VEL SATIS 3,5 l V6 Initiale Avril 2007
Message par zaza24 » 28 sept. 2022 10:56
Bonjour à tous, :bof:
Je dois changer courroies accessoires sur ma VS de 2007 MAIS je ne trouve pas (et mon mécano non plus) le galet tendeur...
Sauriez vous ou acheter ce galet et sa référence svp ?
Merci par avance pour votre aide. :cool:
VS 3,5 V6 BVA Initiale Bleu 04/2007 97500 kms :love:
VS 3,5 V6 BVA Initiale Gris Eclipse 01/2006 127000 kms Modif Carto. Moteur E85 /Vandalisée :cry:
Anc1 VS 2,2 Dci BVA Privilège Gris Clair 2005 295000 kms
Anc2 Lag 2 2,2 Dci BVM Estate Init
Message par Misho » 28 sept. 2022 12:12
Salut !
Il a besoin d'être changé, il couine ou il a du jeu ?
Sinon : tu le changes pas. De rien. :grin:
Si jamais il venait à péter, une courroie d'accessoires HS c'est ennuyeux car il te reste quelques minutes de roulage pour trouver où t'arrêter avant que la batterie ne se vide, mais ça fait pas de dégât comme une courroie de distribution. Donc vu de chez moi, le changement préventif systématique, c'est du luxe !
zaza24
Message par zaza24 » 28 sept. 2022 12:29
Bonjour MIsho
Merci pour ton retour rapide mais j'ai trouvé (via le devis que m'avais transmis Renault) la pièce (galet courroie ref 7701069173)
Mon garagiste (appelé ce matin) m'a indiqué que si une des courroies (la plus grande ) était à changer (craquelée) le plus petite était encore en bon état (changée quand même) et que le galet était lui aussi en bon état (pas changé donc)
Pour info le devis de rono
Merci encore
japouille27
Message par japouille27 » 28 oct. 2023 11:23
Avec un peu de retard, il suffit de changer le roulement (facile comme tout) qui peut être (entre autres marques) un NTN 6301 LR.
Et ça coûte trois fois rien (environ 10€ à ce jour):jap:
Message par Misho » 29 oct. 2023 03:55
Merci pour l'info (drapal), qu'on sera bien content d'avoir aussi quand le galet complet ne sera plus dispo nulle part ! :jap:
