Perte de puissance sur 3.5
bercha69
Véhicule : Vel Satis 3.5V6 initiale
Message par bercha69 » 21 juin 2018 09:37
Je rencontre un souci de fonctionnement sur ma VS 3.5.
Subitement, un soir en rentrant du boulot, sur une franche accélération, la voiture s'étouffe. Je relâche l'accélérateur et elle reprend sa croisière. En définitive, à chaque fois que je montais d'un coup dans les tours, même symptôme.
Je la laisse chez mon mécano. Il me change les bougies et un papillon sur l'admission qui était cassé. Intervention sans effet sur le souci qui perdurait. Il a du coup soupçonné une défaillance de mon boîtier Ethanol. Il l'a donc débranché et mis la moitié de sans plomb. Après une 20aine de km, aucune amélioration. J'ai donc du coup récupérer ma voiture et vais la laisser chez un ami concessionnaire pour un diag plus poussé. Je précise que mon mécano n'avait plus aucun défaut sur son outil de diagnostic. J'ai refait des essais hier soir et je peux décrire que vers 3500 tr sur une accélération franche, la voiture accélère puis refuse de passer le rapport supérieur, s'étouffe et l'aiguille du compte tour fait le yo-yo jusqu'à ce qu'on relâche la pression sur l'accélérateur.
L'un de vous a t'il une idée lumineuse... 😉
Merci pour vos retours.
Vel Satis 3.5 V6 initiale - 2007
Range Rover L322 V8 vogue - 2003
JAGUAR XF 3.0V6 - 2008
Citroën Cx gti turbo série 1 - 1985
Peugeot 604 V6 SL - 1978
hyppolyte
Message par hyppolyte » 21 juin 2018 10:31
Vérifier le débitmètre
bercha69
Message par bercha69 » 21 juin 2018 12:24
Merci beaucoup. Je vais essayer de le débrancher ce soir pour voir le résultat. Dans le cas où cela soit bien la cause, le remplacement est-il aisé ?
Merci encore
Message par Jean-Louis » 21 juin 2018 13:28
Je pencherais plutôt pour potentiomètre pédale accélérateur sur lequel il manquerait une piste "pied au plancher" ou presque
hyppolyte
Message par hyppolyte » 21 juin 2018 15:08
Si tu le débranches tu démarreras pas ...c'est pas un diesel ...
le moyen le plus simple pour le vérifier c'est de l'intervertir avec un autre
hektor-81
Message par hektor-81 » 21 juin 2018 18:25
bercha69 a écrit :
21 juin 2018 09:37
Qu'entends tu par là ? :eek:
que le compte tour n'affiche pas le régime moteur ? car si il affiche le régime moteur, alors le moteur et la voiture font le yoyo également ?
Sinon PB d'info qui pourrait être un mauvais capteur, ou un mauvais contact, connecteurs à débrancher, bombe à contacts et rebrancher, sur calculateurs, capteurs ...
Roule ma poule ! ;-)
Message par Jean-Louis » 22 juin 2018 07:50
hektor-81 a écrit :
21 juin 2018 18:25
Ben faut savoir lequel de capteur car le dépannage à l'aveugle tout débrancher n'est pas la soluce.
La meilleure méthode serait de brancher la valoche en roulage et voir le défaut en roulage mais….
bercha69
Message par bercha69 » 22 juin 2018 12:05
Merci pour tous vos retours. Direction la concession pour un diag... 😑🤔
Message par EAime » 22 juin 2018 13:22
Est-ce que, par hasard, ton moteur consomme de l'huile ?
bercha69
Message par bercha69 » 22 juin 2018 14:22
Non. Pas plus que d'habitude... Environ 1L/3000km.
Message par Jean-Louis » 22 juin 2018 14:35
Une petite question,
C'est en appuyant fortement sur l'accélérateur que tu as le défaut ?
Message par EAime » 22 juin 2018 15:15
bercha69 a écrit :
22 juin 2018 14:22
C'est énorme, preuve que la valve PCV ne remplit plus son rôle, et que tu as probablement un catalyseur bouché...
Fais-y attention, car le joint de culasse est proche ! :bof: :bof:
hektor-81
Message par hektor-81 » 22 juin 2018 17:02
22 juin 2018 15:15
bercha69 a écrit :
22 juin 2018 14:22
Enorme, mais dans les "normes de constructeurs" qui se couvrent .....
Après verif, je suis à 0.5l sur 10000km avec le 3.5
-> effectivement à surveiller
Modifié en dernier par hektor-81 le 22 juin 2018 17:07, modifié 2 fois.
hektor-81
Message par hektor-81 » 22 juin 2018 17:04
Jean-Louis a écrit :
22 juin 2018 07:50
hektor-81 a écrit :
21 juin 2018 18:25
Oui, ce n'est pas un diag,
mais ce n'est pas long à faire, ne mange pas de pain, et pourrait expliquer le Yoyo du compte tours sur lequel Bercha n'a pas répondu ;)
bercha69
Message par bercha69 » 22 juin 2018 21:20
En fait quand je parlais de yo-yo je voulais dire que lorsque l'on accélère franchement l'aiguille monte genre à 4000tr puis redescend à 3000 puis remonte... Jusqu'à ce que l'on relâche la pression sur l'accélérateur.
Pour l'huile, mon agent Renault m'a annoncé 1L pour 1500 en moyenne...😉
Message par Jean-Louis » 23 juin 2018 06:41
Pour ton yo-yo c'est du pompage suite au passage en mode dégradé je pense.
Message par EAime » 23 juin 2018 17:52
bercha69 a écrit :
22 juin 2018 21:20
Tu te rends compte ??? C'est énorme ! Avec 5L, je ne fais que 7 500 km avant casse moteur ! :twisted: :twisted:
En clair, tu n'atteints même pas l'échéance de vidange suivante.... :eek: :eek: :shock: :shock:
Il va falloir que ton agent repartes en formation, ne lui demandes surtout pas un entretien de BVA !! :nono: :nono:
Message par Jean-Louis » 23 juin 2018 18:14
Rino annonce 1L au 1000 bornes donc pas de PB pour notre Ami je pense.
bercha69
Message par bercha69 » 28 juin 2018 10:43
Les voyants au tdb aident à rester vigilant sur le niveau d'huile....
Rdv est pris pour mardi prochain. Je vous tiendrais informé...
Bonne journée à tous :clap:
Message par Jean-Louis » 28 juin 2018 12:07
