par Brun77 » 10 janv. 2019 13:29
Bonjour grez
- Full Options
![Full Options Full Options](./images/ranks/Renault5.png)
- Véhicule : 2L turbo
par Jean-Louis » 10 janv. 2019 13:40
grez a écrit : ↑10 janv. 2019 13:26
Bonjour Brun77,
Je te l'ai converti en "PDF"
Vidange_LDR.pdf
Bonjour Yves, je l'ai enregistrer sous word
![Very Happy :grin:](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
par Brun77 » 10 janv. 2019 15:11
Je viens de faire 50km et sa recommence grrrr
par Brun77 » 10 janv. 2019 16:29
Je viens de faire 50km et sa recommence grrrr la je suis rentré j' ai fait une purge et un dégazage les ventilos se sont déclenche 2 fois et après le niveau de liquide de refroidissement est monte jusqu'àu goulot au ralentit a 2500tours le niveau ne bouge pas
- Membre Privilège
![Membre Privilège Membre Privilège](./images/ranks/Renault3.png)
- Véhicule : v6 3,5L
par roroHD » 10 janv. 2019 17:53
la a mon avis c est mort
je sait pas ou tu habite mais j ais du testeur de jdc tu sera fixer comme ca
par Brun77 » 10 janv. 2019 17:55
A côté de Coulommiers et je bosse sur Paris
J' ai eu le mec de Renault que je connais il m'a dit que c est les gaz du moteur qui remonte dans le vase donc bienvenue au club
par Brun77 » 10 janv. 2019 18:04
C est bizarre a 2500tours le vase est normal c est des qu'elle passe au ralentit ou 1700 tours
- Membre Privilège
par roroHD » 10 janv. 2019 18:27
ta un jdc c'est mort
- Full Options
par Jean-Louis » 10 janv. 2019 18:34
Je pense aussi alors tu achètes le révélateur et tu seras fixé
par Brun77 » 10 janv. 2019 18:38
J' en suis que c est un Jdc je ne vois pas autre chose carlostat change les 2 ventilo se déclenche relais change je ne vois pas autre chose
Je vais la vendre entière pour pièces mais j' attend un peu
- Membre Privilège
par roroHD » 10 janv. 2019 18:41
oui ne fait plus aucun frais ca ne vaut pas le coup sur ce modèle
passe sur le 3,5 si tu veut après
par Brun77 » 10 janv. 2019 18:45
J' avais déjà un 3,5 mais je vais arrêté Velsatis
- Membre Privilège
par roroHD » 10 janv. 2019 18:48
moi aussi je voulais arrêter mais j’ai rien trouver a moins de 15 000 de convenable pour la remplacer
![icon_bof :bof:](./images/smilies/icon_bof.gif)
par Brun77 » 10 janv. 2019 18:52
Oui mais moins de travaux
- Full Options
par Jean-Louis » 10 janv. 2019 19:18
une seule chose pas vérifié c'est la pompe
par Brun77 » 10 janv. 2019 19:27
Tu sais Jean Louis sur la pompe a eau il peut avoir 2 défauts étanchéité et si elle fonctionne pas le moteur chauffe k ai ni l un ni l' autre juste un peu d air dans le circuit mais une chose me met le doute quand je suis a 2500 tours le niveau ne bouge pas mais a 1500 / 1800 tours le niveau monte j ai donc une prise de air quelque part
par Brun77 » 10 janv. 2019 19:37
- Membre Privilège
par roroHD » 10 janv. 2019 19:50
- Full Options
par Jean-Louis » 10 janv. 2019 19:52
Ton lien c'est du rêve en boite, pour la pompe c'est la turbine qui se dessertit de l'axe et patine sur celui ci
par Brun77 » 10 janv. 2019 19:55
Oui mais là j' ai du retour sur le vase le souci c est que le vase se remplit jusqu' en haut
