problème sur circuit de refroidissement
jean820
Véhicule : PR22DCI
Message par jean820 » 18 nov. 2025 20:02
Bonsoir amis,
Ma Velsatis etait au repos depuis environ 1 mois, J'ai décidé de faire tourner le moteur histoire de la reveiller un peu, Elle a très bien demarrée, je l'ai laissé tourner environ 15 mn capot ouvert, Tout a coup un jet d'eau est sorti du moteur et a tout inondé, J'ai bien sur immediatement arreté le moteur, J'ai rapidement trouvé la cause du problème, Il s'agit d'un accessoire genre sonde de temperature d'eau fixé sur le bloc moteur qui s'est sorti de son logement, (voi photo jointe ),
Dois-je essayer de le remettre en place ou bien de le remplacer, Merci de bien vouloir m'aider,
velsatis sonde.PNG (97.96 Kio) Vu 2453 fois
Jordan400
Message par Jordan400 » 18 nov. 2025 23:26
Bonjour normalement il y a un joint et une agraphe pour la maintenir en place. comme sur cette photo
jean820
Véhicule : PR22DCI
Message par jean820 » 19 nov. 2025 13:06
Bonjour Jordan. Merci pour ta réponse. je vais regarder si je retrouve le joint et l'agraphe. Sinon faut que je commande.
jean820
Véhicule : PR22DCI
Message par jean820 » 19 nov. 2025 15:29
Re-bonjour.
je n'arrive pas a trouver la référence de cette sonde.
Jordan400
Message par Jordan400 » 19 nov. 2025 16:00
Rien de gravé dessus?
jean820
Véhicule : PR22DCI
Message par jean820 » 19 nov. 2025 17:57
gravé dessus WS2694 2212
jean820
Véhicule : PR22DCI
Message par jean820 » 19 nov. 2025 18:06
Bonsoir Jordan
Je pense avoir trouvé sur Oscaro.
Je m'en occupe demain si je peux.
Bonne soirée, et merci pour ton aide.
Il fait frisquet aujourd'hui ici.
Jordan400
Message par Jordan400 » 19 nov. 2025 22:13
Sur amazon on trouve la ref WS2694. Bon courage pour le remontage. Attention à la purge si c est comme mon scenic il y a un purgeur sur le boîtier du thermostat et une sur les tuyaux de chauffage
jean820
Véhicule : PR22DCI
Message par jean820 » 20 nov. 2025 13:32
Merci Jordan.
jean820
Véhicule : PR22DCI
Message par jean820 » 21 nov. 2025 20:30
ca parait compliqué de remettre la sonde. Pas beaucoup de place. L'ancienne agraphe est toujours en place. Je ne comprends pas pourquoi la sonde est sortie de son emplacement. Trop de pression ? As t'elle été fragilisée par l'usure du temps ? Mystere. Quoi qu'il en soit il faudra bien la remplacer. Si je pouvais trouver un tuto.... :dingo:
jean820
Véhicule : PR22DCI
Message par jean820 » 26 nov. 2025 14:47
Bonjour amis du forum.
Avant de commander la pièce j'aimerai savoir s'il s'agit bien de la sonde de température ou bien de l'interrupteur de température du ventilateur de radiateur. Quelqu'un pourrait'il me renseigner ?
Par avance je vous remercie.
Jordan400
Message par Jordan400 » 26 nov. 2025 15:51
Salut, généralement la commande du ventilateur se fait directement via un thermo contact vissé sur le radiateur, mais je ne sais pas si c est comme cela sur nos modèles, et je n' ai pas la voiture sous la main (et j ai un 2.0T)
jean820
Véhicule : PR22DCI
Message par jean820 » 26 nov. 2025 21:58
Merci Jordan.
