jauge de la boite automatique
philippe4782
Véhicule : Vessatis 2.0 T de 2004 privlége 220000 kms "ex ministaire de l'interieur"
Message par philippe4782 » 21 mars 2018 10:10
Bonjour à tous, j'aimerai savoir ou se trouve la jauge de la boite automatique sur mon VS 2.0T.
Message par Jean-Louis » 21 mars 2018 16:40
Je pense que c'est une SU1 et tu dois trouver ton bonheur dans tuto à emporter
philippe4782
Message par philippe4782 » 21 mars 2018 18:08
merci j'ai trouvé, purée ils sont compliqués il faut mettre la voiture sur un pont pour faire le niveau de boite lequel était :up: :up:
Message par Brun77 » 28 mars 2018 11:14
Voilà comment procéde pour le niveau de la boite
Je retire les durites juste au dessus et j' accroche un bout de câble en métal ou ficelle sur la jauge et je remonte les durites j allumé le moteur je fais chauffer le moteur et une fois à température je tire le câble et là je vois mon niveau pour remettre la jauge je retire les durites d air que j' avais juste mise sans serre
Cdlt
