- Full Options
- Véhicule : 2L turbo
par Jean-Louis » 28 janv. 2018 16:23
Je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un mais le principe peut servir pour d'autres applications, il n'est pas complet et je n'ai pas de photo lors de l'application de la résine avec fibre de verre et du démoulage .
Je peux compléter avec le matos utilisé et 2 ou 3 trucs
Voir le Fichier : douille_embray.docx
- Full Options
par Jean-Louis » 28 janv. 2018 18:12
J'ai oublé de demander si quelqu'un l'a déjà changé pour savoir si c'est dur à tourner, j'ai posé la question en MP à Papyts et j'attends sa réponse.
- Full Options
par Jean-Louis » 01 févr. 2018 05:41
Je continue mon monologue,
Le 1/4 de tour pour desserrer/serrer l'émetteur a était pénible(dur de chez dur) par manque de prise de la clé en main même avec une vis passée dans le diamètre pour avoir une bonne accroche, le principe reste bon et à améliorer surtout au niveau résistance car elle a tenu au démontage mais au remontage il a fallu la renforcer à l'aide d'un collier placé en bout pour éviter qu'elle s'ouvre et explose.
Je profite de ce post pour confirmer que la pédale qui ne remonte pas assez et bien dû à l'émetteur défaillant.
par mathieu63 » 01 févr. 2018 07:07
salut jean louis
merci pour ces retours c est bon a savoir.
pour la clé on peut pas souder une douille au bout d un tube?
- Full Options
par Jean-Louis » 01 févr. 2018 08:22
salut Mathieu,
Ben non mais je mettrai des photos de l'émetteur car pas trop le temps car trop de modifs à faire voilà la douille Rino.
Je mettrai les côtes pour mieux se rendre compte.
- Full Options
par Jean-Louis » 01 févr. 2018 14:00
Pour te donner une idée des dimension, l'écrou est du 24.
par mathieu63 » 01 févr. 2018 20:30
donc c une douille de 24 avec 50mm de dispo avant l empreinte carré 1/2" c ça?
- Full Options
par Jean-Louis » 02 févr. 2018 02:24
Tu as tout bon Mathieu, on reconnaît bien un gars de maintenance
La découpe sert à passer le petit Ø ou se trouve le départ vers le récepteur pour gagner un peu de latitude je pense.
par mathieu63 » 02 févr. 2018 07:04
oui ou pour l engagé plus facilement dans un espace reduit...
j avait fabriqué une douille comme celle ci pour des thermoplongeurs:
une douille de 24mm PL en 3/4 souder au bout d une de jesaispluscombien avec l empreinte 1/2"
- Full Options
par Jean-Louis » 02 févr. 2018 07:11
Ma clé passe bien avec une longueur totale de 110 mm mais le PB était la prise en main.
par mathieu63 » 02 févr. 2018 07:16
elle "glisse"?
- Full Options
par Jean-Louis » 02 févr. 2018 07:21
oui elle glisse alors j'ai mis une vis en travers mais je pense que le copain l'a mise de travers et forcé ==> elle a commencé à casser, j'ai donc serré un collier coté écrou pour la maintenir
- Full Options
par Jean-Louis » 02 févr. 2018 07:32
Ce qu'il en reste
