J’ai un soucis d’emetteur sur ma VS , j’ai une référence renault 8200320022 , dans les moteurs de recherche j’en trouve , ils ne donnent pas la correspondance pour ma VS , parcontre l’origine etant du LUK je n’arrive pas sur leur site aftermarket a trouver la concordance avec mon vehicule , ils ne donnent rien , parcontre pour une 2.2 ils l’ont et il ressemble bien au mien mais pas la meme ref renault ...
La reference renault aurait elle ete remplacée ?
Juste pour le retour d’experience :
Les symptomes :
La pédale d’embrayage qui s’enfonce a fond , on la remonte et plus on pompe plus elle durcit , ensuite le récepteur fuit le liquide sous la voiture entre moteur et boite , donc surpression et fuite ....
J’ai démonté l’emetteur et j’ai constaté que le piston en plastique est usé et lorsque l’on appuie a fond , l’etancheité piston/joint interne ne se fait plus et donc l’air rentre a cet endroit , parcontre pas de fuite externe de l’emetteur .
On repurge l’air et c’est reparti pour 10min de fonctionnement normal et rebelote
![Smile :smile:](./images/smilies/icon_smile.gif)
Si quelqu’un a dialogys ca m’aiderais
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
