circuit éléctrovanne d'embrayage convertiseur de couple ouvert
tedaille
Véhicule : bmw
Message par tedaille » 29 janv. 2020 14:07
salut ,
voila ce que m'affiche la valise ....
j'ai une velsatis fin 2004 carmina boite auto 2.0t , depuis quelques temps en roulant a un moment ca fait un accoup un genre de "bammm" et hop mode degradé ...
si je redemarre ca repart niquel ca doit etre un capteur ou encore j'avait pensé a la vidange puisqu'a chaud ca le fait moin voir plus du tous...
j'ai remarqué une fuite au soufflait ca aurait un rapport ? j'ai pensé a un manque ou fuite d'huile :bof:
j'ai vue aussi qu'une simple vidange enfin.....400 balles ca faire chere , reglerait le probleme...
bref je sais pas trop , vous avez des avis non ?
merci !!!
Message par Jean-Louis » 29 janv. 2020 17:33
Tu as un PB sur le circuit d'electrovanne d'embrayage certainement la connectique, à voir !!
tedaille
Véhicule : bmw
Message par tedaille » 02 févr. 2020 13:41
salut Jean Louis et merci pour ta réponse ,
du coup peut etre une l'ectrovanne a changé ou juste regardé en dessous la connectic si elle bouge ou au dessus je ne sais pas du tous ou ca se trouve...
faut demonté un truc pour l'electrovanne ? je connait bien la mecanique mais ca jamais fait...
merci !!!
Message par EAime » 02 févr. 2020 19:04
C'est probablement une boite AISIN SU-1.
Donc, un peu de lecture ;-)
tedaille
Véhicule : bmw
Message par tedaille » 04 févr. 2020 10:57
salut ,
un garage qui fait que ca me propose un diag (90euro) il commandera les pieces et me les montera plus changement d'huile vidange (400 balles) ...
vous en pensé quoi ?
merci
Message par EAime » 05 févr. 2020 13:59
400€, c'est la main d'oeuvre ? :cry:
tedaille
Véhicule : bmw
Message par tedaille » 11 mars 2020 17:15
re bonjour ,
bon ce garage meme me dit de changé le convertiseur de couple :bof:
il veut me faire craché lui je croit bref....
doije changé le DH ou juste les electrovanne ? , j'ai trouvé un mecano qui sais le faire ou l'a deja fait
il m'a dit que c'était assé simple il me prend pas trop chere je le connait (je savait pas qu'il faisait ca) :smile:
si oui ou je peut commandé ses electrovanne ? il yen a deux je croit il m'a dit q'il fallait de l'huile aussi donc je ferait d'une pierre deux coup merci !!!
sinon mes vitesse passe toutes quand il ya pas ce default c'est surtout a la troixieme que ca saute et erreur...
je m'arrete redemarre et c'est bon , merci encore
Message par darkie » 11 mars 2020 18:58
02 févr. 2020 19:04
Salut tedaille,
Est ce que tu as bien lu le contenu du lien proposé par EAime?
A bientôt
tedaille
Véhicule : bmw
Message par tedaille » 11 mars 2020 21:08
bonsoir ,
oui j'ai bien lu ca parle du DH complet , mais si c'est ca je nest malheuresement pas les moyens de mettre 800 euro :bof:
moi je peut a la limite juste changé les electrovannes !!!
merci
Message par darkie » 11 mars 2020 22:51
Bonne chance pour trouver les bon modèles... et croise les doigts pour que le papier/joint du DH ne soit pas encombré de saletés...
Autant économiser pour changer le DH complet...
Sinon, quelques exemples: https://www.youtube.com/watch?v=Gyp0kbmkobQ
mots clefs de recherche aisin solenoid
Bon courage!
tedaille
Véhicule : bmw
Message par tedaille » 12 mars 2020 11:14
salut ,
https://www.manomano.fr/catalogue/p/2x- ... d=16223164
les voicis , parcontre pour les joints je sais pas trop ...
je ne changerait pas le bloc hydro trop chere...j'ai acheté cette voiture 1000 euro... , electrovanne/huile/joint m'en coutera 10 fois moin chere et d'apres un mec sur un autre forum , il l'a fait lui meme , c'est long mais simple.
par-contre ca date et le sujet en question est fermé je ne peut donc pas y posé de question , je voudrait juste savoir quel joint faut-il et quel huile il faudrait ?
merci pour ta reponse darkie , mais apparement le bloc est increvable c'est juste les electrovannes qui s'encrasse a cause de leur aimant et qu'il faut a un moment changé , je me lance dans l'affaire , merci !!!
Message par EAime » 12 mars 2020 11:50
Le souci est de trouver la bonne électrovanne défectueuse. Elle vaut +/- 100€
Ensuite, pour la changer, il faut vidanger la boite, et démonter le carter de boite. Ca, encore, c'est facile.
Après, il faut remplacer la pièce SANS casser ce qui est autour....
Remontage, remplissage et essai. Si tu t'est planté, il faut tout redémonter.
Sans compter que le D.H., qui porte bien son nom, puisqu'il distribue l'huile dans tous les rouages de la boite, peut aussi être encrassé et/ou bouché... Et hop, on recommence !!
Le D.H. ne coûte pas si cher que cela, comparé au prix d'une BVA, et au moins, tu repars sur des bases saines ! Ton auto vaut sûrement le coup d'être bichonnée ! ;-)
tedaille
Véhicule : bmw
Message par tedaille » 12 mars 2020 11:58
il faut que je reflechisse , de toutes facons je roule avec en cemoment ca fait environ deux mois , mais j'ai pas le choix car je sais pas comment faire ,
on me donne de la lecture et c'est tres gentil puisque j'ai posé une question et les gens ne sont pas obligé de repondre ,
mais la pour le coup , si on me donne un lien je peut envisagé l'achat ...
maisj'ai 400 euro max et pour un DH complet c'est impossible , merci !!!!
tedaille
Véhicule : bmw
Message par tedaille » 13 avr. 2020 14:30
salut a tous je revient pour cette question ,
ou est-ce que je peut trouvé ses electrovannes ?
que je puissent les acheté si une ame charitable pouvait me donné un lien merci bonne journée !!!
tedaille
Véhicule : bmw
Message par tedaille » 01 juin 2020 19:48
Salut ,
Je revient vers vous ...
Bon au dernière nouvelle je n'est malheureusement pas trouvé les électrovannes ..
Ma boîte fuit et siffle , je pense que c la fin , il ya eu trop d'attente , ya plus a rien a faire pensé vous ?
