								par LoewePG » 13 mai 2017 09:22
Bon, ben même si les pièces changées il y a 15 jours en avaient besoin...... c'était pas du tout ça.
Après  une promenade en famille sur les petites routes de l'avesnois, La bva se met de nouveau à refaire les mêmes symptômes (tape, rapport qui monte et descend , impression de roue libre,...) et pour finir un beau message d'erreur : défaillance boîte de vitesse, heureusement c'est arrivé au moment où je me garait. J'éteins le moteur et préviens l'assistance de la maaf. 30 minutes après, j'essaie de remettre en route, côté moteur, pas de pb, mais le message d'erreur est toujours présent et les Leeds rouges à côté de la boîte (N, R, P) restent éteintes.
Le dépanneur arrive avec son plateau, nous sommes la veille du week end du 8 mai..... pas de chance. La personne me propose de remorquer la voiture sur cambrai (son garage Peugeot est là) pour laisser la voiture jusqu'au mardi , puis de la déposer à la grosse concession Renault de valenciennes après.
Ça ne m'enchante pas trop, je lui demande s'il n'y a pas une autre solution, il me dit qu'il va voir....
Bref apres 10 minutes, la voiture repart, le message d'erreur n'est plus inscrit, je prend même l'autoroute a cambrai pour repartir à valenciennes et cela sans aucun souci,
Le mardi , je dépose la voiture chez Renault, ou le chef d'atelier m'écoute attentivement, il me propose de prendre la route pour un essai, 15 minutes après dans la circulation de la ville, la boîte recommence son cirque. Retour au garage.
Ja laisse la voiture  et jeudi j'ai été invité à revenir au garage.
Après  un passage diagnostique valise, la boîte par elle même (partie avec les engrenages) n'est pas mise en cause. Le diag met en évidence des messages d'erreur au niveau des réponses du distributeur hydraulique.
Nous voilà donc avec : (prix H.T)
- 77 01 063 520 distributeur hydraulique : 745,59€
- 77 01 068 469 carter distributeur hyd. : 51,98€
- 77 11 218 368 huile de boîte 3x2 L : 84,27€
- dépose et repose distributeur 4 h : 313,32€
- OS ctrl fonctionnel calculateur : 23,50€
- OS apprentissage véhicule : 15,67€
- OS essai véhicule : 39,16€
- Diag : 78,33€
Total H.T : 1351,82€
TTC : 1622,18€
Voiture à reprendre vendredi prochain.
Que pensez-vous de ce devis ?
Pascal
									Renault Vel Satis 3.5 V6 bva finition initiale du 04/2007
