Roues avant
Roues avant
Message par Brun77 » 17 sept. 2018 15:02
Bonjour quelqu'un pourrait me dire sur sa voiture en N ou en P sur la boîte automatique moteur allumé si les roues avant tremble légèrement de l' avant vers le arrière et vis versa
Cdlt
hektor-81
Message par hektor-81 » 17 sept. 2018 21:07
En P ça parait normal, puisque la voiture est en prise, et cherche à avancer, retenue par le frein à main.
en N, cela l'est moins, mais l'huile pet transmettre un certain couple.
Je regarderai demain après midi
Roule ma poule ! ;-)
Message par Brun77 » 17 sept. 2018 22:17
Merci hektor mais en P c est comme le neutre sauf que la boîte est bloqué et les cardans n entraîné rien
Cdlt
hektor-81
Message par hektor-81 » 18 sept. 2018 15:38
Donc en D, j'ai bien les roues qui vibrent, par contre en N, il ne se passe rien
Zut tu as dit en P, pas en D !
je revois tout à l'heure !!!
hektor-81
Message par hektor-81 » 18 sept. 2018 15:58
Donc je te confirme, en P rien non plus, comme en N
Message par Brun77 » 18 sept. 2018 16:07
Je te remercie beaucoup sa doit être mon support moteur
Message par grez » 18 sept. 2018 20:54
Bonjour, pour moi, également aucune vibration. ;-)
Message par Brun77 » 18 sept. 2018 21:18
Merci a vous je crois avoir trouve le triangle gauche qui doit être fatigué encore une galère à faire donc je vais le donne à faire
Encore merci
Message par Jean-Louis » 19 sept. 2018 08:17
Il faut un pont pour changer les triangles et c'est déjà pas très facile.
Message par Brun77 » 19 sept. 2018 08:43
Oui v est pour sa que je vais le donner à faire faire pas le choix
Message par Jean-Louis » 19 sept. 2018 08:53
J'ai fait les deux cotés sur la mienne chez le copain sur un pont deux colonnes et c'est pas trop facile
Message par Brun77 » 19 sept. 2018 11:57
Je viens de résoudre le problème quand je avais changer les rotules de suspension inférieur j' ai serre mais pas au couple donc je ai remis un coup de serrage et a priori la roue ne bouge plus mais je ai toujours se clac quand je tourne les roues biellettes axial et extérieur change
Merci a vous
Message par Brun77 » 20 sept. 2018 15:51
Bonjour je confirme c était bien; sa les rotules inférieur que je avais poser pas assez serré plus aucune vibrations mais le clac est là je pense que je vais démonté les cardans pour voir si ils ont assez de graisse surtout côté boîte c est que vient le bruit
Cdlt
