Direction assistée qui devient dure après 300kms
Bubuteignes
Véhicule : Velsatis 3.0 Dci Initiale
Message par Bubuteignes » 24 juin 2017 16:29
Bonjour, un nouveau problème suite changement des électrovannes de la pompe à injection, j'ai la direction assistée qui devient "ferme" après + ou - 300 kms ........ Le lendemain, à froid la direction est comme avant ?
Avez vous déjà eu ce problème ? Avez vous une solution à me proposer ?
Merci d'avance
magnaval
Message par magnaval » 03 juil. 2017 21:14
vérifie d'abord la tension de courroie de direction assistée.
Bubuteignes
Message par Bubuteignes » 08 juil. 2017 13:24
Merci pour ton conseil, je vais regarder sachant néanmoins que la courroie ainsi que tous les galets ont été changés il y a 3 mois .... Ce que je ne sais pas c'est si le mécano a agit sur cette courroie lors du changement des électrovannes de la pompe à injection ?
playeur3
Véhicule : 2.2dci
Message par playeur3 » 24 juin 2019 19:52
Bonjour, j'ai exactement le meme souci, la solution a t'elle ete trouvée ?
