Purge efficace du circuit de freinage sur Velsatis Phase 2 2L dci
Velsa33
Message par Velsa33 » 01 mai 2026 21:26
Je vais purger mon circuit de freinage pour repartir avec un Dot 4 neuf. J'ai récemment achetée une Velsatis sans avoir l'historique de ce côté là
Le montage en X du circuit de freinage donne l'ordre apparemment : Roue AR passager - Roue AV conducteur puis Roue AR conducteur - Roue AV passager
Concernant le bloc ABS, le recours à la valise serait nécessaire en cas d'air dans ses circuits, ce qui est possible dans mon cas
Me le confirmer vous. J'ai acquis un CAN CLIP officiel, mais je ne m'en suis pas encore servi
Pas de tutoriel sur l'usage de cette valise vis à vis du bloc ABS
Bref, à l'aide
Message par CHAPALOU » 01 mai 2026 22:18
BONSOIR
il y aurait besoin du Can Clip si le bloc ABS avait été remplacé. Cela permet d'activer la pompe et les électrovannes ABS pour chasser l'air interne.
Sinon le principe est simple. Faire la purge classique puis rouler en effectuant des forts freinages pour activer l'ABS.
Puis retour au garage pour refaire une purge classique sur les 4 roues.
A plus
Velsa33
Message par Velsa33 » 01 mai 2026 23:09
Merci de votre retour. Procédure simple en s'assurant de ne pas être suivi de part les freinages ABS à faire !
Il va quand même falloir que je me mette au CAN CLIP, histoire de voir ce que l'on peut faire avec....
