Défaut ESP
Manu42
Véhicule : Vel satis 3.5 v 6
Défaut ESP
Message par Manu42 » 14 juil. 2017 20:09
Bonjour à tous voilà cela fait quelques temps que j'ai le défaut ESP seulement ! .
Je ne sais pas si c'est lié ,j'ai par moment les feux de stop qui ne s'allume pas . Mais après avoir actionner plusieurs fois l'interrupteur de pedale ,cela fonctionne,Et enfin par moment je n'ai plus de régulateur .
Je commence à me pencher sur ces problèmes car en mai 2018 tous les défauts allumés au tableau de bord seront en contre visite !!!.
Voilà si quelqu'un a déjà eu se problème et si quelqu'un a une solution ,je l'en remercie d'avance !!
Cdlt Manu
velsatis37
Message par velsatis37 » 25 juil. 2017 09:32
Contacteur de feu stop à changer.
15 € en moyenne, quand la pièce rend l'âme les feux de freins reste allumé en permanence et cela désactive le régulateur comme il pense que tu freines.
Message par CHAPALOU » 25 juil. 2017 12:13
bonjour Manu42,
comme le dit si bien Velsatis 37, c'est le contacteur de frein au niveau de la pédale.
J'avais les freins qui ne s'allumaient plus mais bien avant m'en rendre compte, j'avais perdu le régulateur de vitesse, mais pas le limiteur de vitesse.
Contre visite pour les freins inop.
Remplacement du contacteur (2 mn: retrait de la prise, 1/4 de tour du contacteur; action inverse pour le remontage)
Prix effectivement correct.
Bon dépannage
Manu42
Message par Manu42 » 29 juil. 2017 22:05
Bonsoir et merci pour votre aide ,je vais commencer par le contacteur ,et voir si le défaut ESP veut bien disparaître .
Je vous tiens au courant des suites .
Bonne soirée manu
Manu42
Message par Manu42 » 05 août 2017 21:06
Bonsoir,je viens de changer le contacteur de pedale de frein et apres remontage ,j'ai redémarré et j'ai toujours le défaut esp allumé !.
Faut il plusieurs démarrage ou bien roulé quelques kilomètres
Faut-il passer la voiture à la valise chez rono pour qu'ils puissent enlever le défaut .
Si quelqu'un peut m'éclairer ?
Je vous remercie d'avance pour vos idées
Bonne soirée et bon week-end
Manu
izzoo
Véhicule : 2.0t carminat
Message par izzoo » 26 août 2017 19:28
Salut manu,
Pour ton probleme esp le contacteur n'y est pour rien.
Regarde au niveau du capteur d'angle qui se trouve au niveau du volant...
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Manu42
Message par Manu42 » 30 août 2017 08:48
Bonjour izzoo !
Merci je regarde ca dans les prochain jours et je te redis
Bonne journée
Manu
stephmart1
Véhicule : velsatis 2,2l dci
Message par stephmart1 » 06 déc. 2017 21:17
Étonnant car en recherchant pour ma panne ESP, je constate que tu as les même symptômes que moi.
- ESP allumé en permanence
- parfois, impossibilité d'actionner le régulateur de vitesse
- dans ce cas, l'interrupteur du limiteur ne tient pas
je n'ai rien constaté pour les feux stop arrière mais je vais être vigilant.
Si tu as des avancés, merci de les partager.
Velsatis 3,5V6 Phase2 GPL
Velsatis 2,2DCI 150cv 2002
R11 turbo 1987
R5 Alpine Turbo 1983
