claude05
- Véhicule : 2.0/ DCI 150cv carminat Vert Abysse
par claude05 » 12 avr. 2015 17:12
Installation d'une fiche Jack 3,5 mm aux grace au tuto de Kristouf ça fonctionne nikel
Merci Mr Kristouf
un âne tu lui coupe les oreilles et la queue ça reste toujours un âne ...
Faith37
- Véhicule : 3.5 V6 initiale
par Faith37 » 01 juil. 2015 10:49
Merci à Bertrand07 et The Prisonnier pour leurs tutos sur le démontage et la réparation de la commande de climatisation arrière !
Merci aussi à tous les contributeurs pour cette multitude de tutos, très bien réalisés, et très utiles!
Garage MDM
- Véhicule : 2,2L DCI 2004 & 3,5L V6 2003
par Garage MDM » 03 juil. 2015 18:16
Validé...
Par VELSATIX, pourvu que le ciel ne nous tombe pas sur la tête...!
jeam65
- Véhicule : Belle Satis 2,2 DCI 150cv ambiance 2004
par jeam65 » 27 juil. 2015 15:56
Garage MDM
par Garage MDM » 27 juil. 2015 20:28
La Bible du VELSATIEN, c'est ici il faut le savoir...!
magnaval
- Véhicule : VS 3.5 PH2 INITIALE
par magnaval » 17 nov. 2015 19:17
Bonjour, après vérification, une seconde vis de purge est placé sur le haut côté gauche du radiateur lorsque l'on se trouve devant la voiture côté intérieur moteur, sous un plastique d'angle noir.
Il s'agit d'une vis en plastique noir à tête cruciforme.
Après dévissage de ce dernier, de l'air était présent donc si quelqu'un pouvait vérifier mon information mais je crois qu'il faut purger également cette vis en plus de celle de la tuyauterie de chauffage habitacle située dans le moteur sous le papillon comme montrée dans le tuto qui cela dit est très instructif.
Hacoeur
- Véhicule : Vel Satis 2l T 2002
par Hacoeur » 22 avr. 2016 01:26
bonjour, je ne suis pas un super mécano, vidange, changement de bougies, pas de problème, par contre j'aimerai savoir si le nettoyage du boitier papillon sur ma VS 2l T est identique à ce tuto ?- Nettoyage du boitier papillon sur Mégane RS par Ashavin38 / Forum Mégane RS, si oui, en le débranchant vais-je avoir une erreur au tableau de bord ?
merci de votre aide
PS: j'ai comme symptômes des trous à l'accélération et une accélération pas franche, je trouve aussi que le ralenti n'est pas tellement stable.
Bonne journée à vous
Jeson71
- Véhicule : Velsatis V6 3.0
par Jeson71 » 27 juin 2016 15:08
Bonjour a tous,
Je narrive pas a telecharger les document au format pdf je ne compred pas pourquoi, les liens sont t'il toujours valable ?
Merci davance.
par grez » 27 juin 2016 15:38
Jeson71 a écrit :Bonjour a tous,
Merci davance.
Bonjour Jeson71
Peut tu être plus précis ? Dis nous ce que tu fais, pour ne pas y arriver.
Jeson71
par Jeson71 » 29 juin 2016 23:28
Je clique sur le liens, il souvre avec le format pdf,mais le message suivant s'affiche : impossible d'ouvrir le fichier
Merci d'avance
par grez » 30 juin 2016 09:31
Jeson71 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
As-tu "Acrobat reader" installé dans ton PC ?
Jeson71
par Jeson71 » 30 juin 2016 09:54
Bonjour, non je suis sur une tablette
par grez » 30 juin 2016 13:45
Jeson71 a écrit :Bonjour, non je suis sur une tablette
Il faut installer le logiciel acrobat pour androïd ou autre qui lise les "PDF"
allroadusa
- Admin
par allroadusa » 30 juin 2016 16:37
Je viens de faire le test sur Android et Chrome :
Quand on clique sur le lien du tuto, Android bascule de suite sur l'appli PDF et "oublie" de réclamer l'authentification nécessaire (en clair le popup user/mdp n'apparait pas). Du coup, l'ouverture du fichier échoue.
En revanche, quand fait un appui long sur le lien, puis "ouvrir dans un nouvel onglet", alors la redirection provoque l'apparition du popup d'authentification. Après avoir renseigné le user et password, alors le téléchargement commence.
Jeson71
par Jeson71 » 30 juin 2016 19:58
Salut oui exact je comptais poster apres mon travail jai trouver ca ce matin, merci beaucoup
fabland
- Véhicule : 2.0 DCI initiale 2009 + 2.2 dci 2006 carminat 140 fap
par fabland » 02 déc. 2016 18:49
Salut ,
Je viens de changer mes plaquettes arrières , un coup d'oeil au tuto et hop , par contre j'avais pas de repousse piston donc pince multiprise et petit serre joint , pas de soucis ça fonctionne bien , pas de risque de mordre sur le soufflet de piston en prenant un minimum de précautions .
fabland
par fabland » 02 déc. 2016 19:26
Par contre la plaquette côté piston n'était pas posé correctement , elle n'était pas fixé sur celui-ci à l'aide du ressort .
Jeson71
par Jeson71 » 07 déc. 2016 15:42
Bonjours, Jai un 3.0 dci v6 je souhaite changer la courroie d'accessoire mais sur le tuto ca a rien à voir avec le 3.5 Auriez vous un tuto ? merci
par grez » 07 déc. 2016 15:54
Bonjour Jeson71, si tu ne le vois pas dans la liste, c'est qu'il n'existe pas...peut-être l'occasion d'en faire un.
KENZAS
- Véhicule : VEL SATIS 2.0 DCI 175 FAP VERSION 3
par KENZAS » 29 avr. 2017 08:58
Mes codes de connexion ne fonctionnent pas pour cette rubrique.
Faut-il créer de nouveaux codes? Si oui quelle est la procédure.
Merci.
