Odeur de gaz d'échappement dans l'habitacle
Velsa33
Message par Velsa33 » 14 nov. 2025 19:01
Moteur tournant, mon véhicule présente dans l'habitacle une légère odeur de gaz d'échappement. C'est une odeur qui pique les yeux, qui prend le nez. Elle est là à froid. Pas la peine de monter en température le bloc moteur
Dans le compartiment moteur (donc véhicule à l'arrêt avec le moteur tournant, je ne perçois ni ne vois aucune fumée)
On voit sur internet une mise en cause de l'étanchéité au niveau du collecteur d'admission, un FAP qui serait colmaté entrainant une surpression en amont, une ligne d'échappement fuyarde
Si vous savez m'aider
Denis
Jordan400
Message par Jordan400 » 14 nov. 2025 23:23
Salut, j' ai un scenic 2.0 dci, au démarrage il a toujours senti mauvais, même avec injection et préchauffage révisé. Idem sur celui du beau père, un défaut de cartographie de ce moteur je suppose.
Velsa33
Message par Velsa33 » 14 nov. 2025 23:36
Merci de ce retour
Le pb n’est pas qu’au démarrage. C’est tout le temps.
Cela m’oriente vers un pb d’étanchéité quelque part sur la ligne d’échappement
