Jeu dans la direction
Velsa33
Message par Velsa33 » 03 nov. 2025 20:23
Velsatis de 2007 en moteur 2.0l dci, je note à l’arrêt (en roulant c’est imperceptible) un très léger jeu dans la direction (quelques mm de débattement du volant)
Je le ressens et l’entends
Jeu dans la colonne de direction ou dans la crémaillère, je ne saurai dire….
Si vous savez m’aider
Jordan400
Message par Jordan400 » 03 nov. 2025 21:11
Combien de kilomètres? Peut-être les biellettes, ça se vérifie facilement en soulevant les roues
Velsa33
Message par Velsa33 » 04 nov. 2025 07:43
228.000 km
Effectivement, un test facile à faire
Je vous tiens au courant
Message par Gils » 09 nov. 2025 12:28
Bonjour Velsa33.
Si ton bruit est proche du volant, c'est peut-être dans la colonne, car il y a un cardan qui peut prendre du jeu...
Sinon, il y a bien des cas de jeu dans la crémaillère connus (il y en a sur internet en échange standard entre 250 et 450€ pour info). Mais avant de changer la crémaillère, il faut vérifier les rotules qui se trouvent sous les soufflets caoutchouc en accordéon près de la crémaillère, qui elles aussi prennent du jeu. J'ai eu le cas à droite et du coup j'ai changé les deux biellettes de direction complètes y compris les soufflets, et depuis c'est bon.
Il suffit de mettre sa main (en écrasant un peu) sur le soufflet pendant que quelqu'un met des petits coups de volant G/D et tu sentiras le jeu dans la main.
A+
Velsa33
Message par Velsa33 » 21 nov. 2025 21:14
Merci Gils pour votre post
J'ai bien ce flou de quelques degrés à l'arrêt autour du zéro volant. Véhicule en marche je n'arrive pas à l'appréhender.
Je vais faire votre test supposant de lever le véhicule à l'avant en retirant les roues avants donc.
J'ai approvisionné les biellettes de direction avec leur bras de liaison à la crémaillère plus les soufflets. Mon véhicule à 228.000Km. Il semblerait que la dépose au niveau de la crémaillère des bras ne soit pas facile.....
J'ai un second phénomène au niveau de la direction : à l'arrêt ou à faible vitesse quand je braque assez la direction, j'entends au niveau de la colonne de direction un bruit ressemblant à un frottement ou à une libération un relâchement de contrainte pendant 1 à 2s.
Ma voiture semble être dans une passe de remplacement de certains organes !
Message par galips » 21 nov. 2025 21:26
Jordan400
Message par Jordan400 » 21 nov. 2025 21:32
Sur mon 2.0T rotule et bielette ça s est fait sans trop de soucis.
Velsa33
Message par Velsa33 » 21 nov. 2025 22:06
Ok, voilà une bonne nouvelle
Reste maintenant la météo et la saison qui ne se prête guère à des travaux mécaniques en extérieur
Pas de garage 😢
