Capteur bras de suspension
Minos
Véhicule : Initiale 3.5
Message par Minos » 15 août 2022 09:05
En changeant mes disques et plaquettes qui en avaient bien besoin avant de partir en vacances j ai vu une sorte de capteur (ou moteur pas à pas) qui est normalement relié à une biellette plastique. A l avant gauche seulement...
La biellette ne tient plus sur l axe du moteur car le logement pour la boule de l axe métallique est usé.
Ce système permet de connaître (apparemment) le niveau de hauteur du bras de suspension.
Les 2 sont donc desolidarisés et je ne connais pas l incidence...
Ça sert à quoi?
Merci d avance
(Pas réussi à poster la photo :cry: )
Message par EAime » 15 août 2022 09:52
Réglage automatique de l'assiette des feux xénons.
Plus exactement, biellette de correcteur d'assiette des feux (permet d'avoir toujours les feux bien réglés, quelque soit la charge du véhicule).
J'ai remplacé le mien l'an dernier, je l'avais perdu.
https://www.ebay.fr/itm/133742266586
Minos
Message par Minos » 15 août 2022 10:08
Merci Eaime pour ta réponse rapide :up:
Je pensais à un truc dans le genre sans en être sûr...
Merci aussi pour ton lien
Mais... 34€ juste la petite biellette en plastique c est cher! Ou c est l ensemble??
japouille27
Message par japouille27 » 15 août 2022 11:00
Si tu ne trouves pas la biellette tu peux toujours acheter des rotules( tu en trouves facilement dans les magasins de modélisme ou chez des fournisseurs industriels), tu colles un bout de tige filetée entre les deux et tu montes ça à la place de l'existant. Fais quand même attention quand tu démonteras la petite boule sur le bras du capteur lui-même car c'est quand même un peu fragile.
Bonne bricole.
Message par EAime » 15 août 2022 12:01
Pas mieux !
Sauf que dans mon cas, un peu isolé des commerces, le plus simple a été la commande sur le net, pas donnée, certes, mais reçue en 48h.
Maintenant que je suis en zone urbaine, si cela se reproduit, je saurais quoi faire ! ;-) :up:
Minos
Message par Minos » 16 août 2022 08:38
Merci aussi à toi Japouille pour ton astuce.
J ai du coup toutes les infos.
Je regarderai ça le weekend prochain normalement...
Bonne journée à vous 2
