Achat d'une nouvelle batterie
Deschprovence
Véhicule : 2.2 dci 140cv
Message par Deschprovence » 29 avr. 2020 11:58
Bonjour à tous!
Est-ce préjudiciable de mettre une batterie de 90 voir 100 ah.
85 étant celle d'origine et vu la consommation de la bête...
Idem pour l'autre indication 760.800.voir plus
Qu'acheter?
Message par EAime » 29 avr. 2020 12:17
Salut,
Aucune contre-indication.
Juste bien t'assurer de la puissance au démarrage (en amp).
Deschprovence
Message par Deschprovence » 29 avr. 2020 13:45
merci pour ta réponse aussi rapide réponse qui m'aide bien par contre où puis-je obtenir cette information de la puissance au démarrage
Message par EAime » 29 avr. 2020 15:18
Tu regardes sur l'ancienne, cela te donnera une idée ! ;-)
Il te faut au minimum :
70Ah- 680A.,
La moyenne, pour ton véhicule, étant de 74 - 680
Message par grez » 29 avr. 2020 17:41
En ce moment dans les magasins "Carrefour" il y a les batteries Bosh en promotion. :up:
Deschprovence
Message par Deschprovence » 30 avr. 2020 11:06
Merci bcq pour les infos. L'ancienne batterie qu'un garagiste venait de me prêter était sous-dimensionné pour le véhicule 70 ah donc j'ai acheté une 85ah 800 A sur internet à 107,90 € de marque VARTA super
Peji24
Véhicule : vel satis 2.2 Carminat 2008
Message par Peji24 » 01 mai 2020 10:05
Bonjour à Tous,on peut toujours mettre une batterie de plus grande capacité que l'ancienne ,faut juste s'assurer des dimensions du bac et de la hauteur sous capot ainsi que de la position des bornes : + à gauche ou + à droite vue de dessus et bornes vers soi.
Dams
Message par Dams » 02 mai 2020 20:09
Perso sur ma 3.0dv6, ancienne batterie 12/85/720
Remplacé par 12/85/800 de même marque aucun soucis
