PEDROM
- Véhicule : 3.5 V6
par PEDROM » 23 janv. 2020 04:02
bonjour,
j'ai lu plusieurs topics à ce sujet bien renseignés par Jean luc, j'ai mon voyant ESP allumé et capteur roues absents,
il faut du coup que je regarde les capteurs roues ?
Je pense pas passer le ct comme ça, du coup si vous avez des idées avant que je l'amène au clip chez renault
merci à tous
par EAime » 23 janv. 2020 10:22
En général, ça a souvent un rapport avec le degré de charge de la batterie..
PEDROM
- Véhicule : 3.5 V6
par PEDROM » 23 janv. 2020 12:17
bonjour EAime,
la batterie est neuve...
par mathieu63 » 23 janv. 2020 17:48
Regarde au niveau des capteur sur les cardans
PEDROM
- Véhicule : 3.5 V6
par PEDROM » 24 janv. 2020 06:00
Salut mathieu,
c'est un peu du chinois là pour moi, je pense l'amener au clip.
Rauman
- Membre Carminat
- Véhicule : Vel Satis 2.0 T Privilège 2003 ph1 bm
par Rauman » 24 janv. 2020 12:00
Bonjour PEDROM
Tu as ce sujet à lire, c'est peut-être le même problème :
Esp a Contrôlé
par mathieu63 » 25 mai 2020 21:24
Bon c est mon tours sur la 2.2dci (2006) j ai esp a contrôler . La clip m annonce : anomalie interne du capteur de pression de liquide de frein.
Vous avez des infos là dessus? Sa position? Son démontage?
D avance merci pour les infos que vous pourrez m apporter
