FAP
edlapoignee01
Véhicule : Vel satis 2L DCI
FAP
Message par edlapoignee01 » 09 juil. 2019 18:22
Bonjour tout le monde,
Dites personne n'a eu des soucis avec son FAP? A part les durites de capteur de pression différentielle......
Je vous explique. Voyant injection à contrôler s’est affiché, un coup de valise delphi et problème de différentiel de pression entrée sortie fap. Durite percée en amont, je la réduit je remonte et au bout de 100km velsatis en sécurité.
Voyant fap et injection et antipollution.
Apparemment le fap sera à 79g de suie!
Est ce que quelqu’un a changé son fap ?
Ed'
edlapoignee01
Message par edlapoignee01 » 15 août 2019 15:26
Bonjour, je reviens sur mon post.
J'ai fait un nettoyage de mon FAP avec produit de nettoyage puis de rincage en injection directe. FAP débouché ça y est! ça crache des pots impeccable. Durites et capteur de pression differientielle démontés et controlés, tout va bien. (25mBAR au ralentit et environ 300mBAR à 3000 trs min.
En revanche ma DELPHI m'inquide 90gr de suie dans le FAP.... Comment puis-je remettre à zero tout ça?
Merci de vos réponses.
Ed'
edlapoignee01
Message par edlapoignee01 » 17 août 2019 07:29
Un coup de can clip et problème enfin réglé.
Ed'
Véhicule : 3.5 V6 initiale ph2/2l turbo initiale ph2/2,2dci140 privilege ph2
Message par mathieu63 » 17 août 2019 08:19
Salut ed comment tu as fait avec la clip?
Tu lui as dit fap changer ou tu as lancer une régénération ?
echap33
Véhicule : velsatis 2.0
Message par echap33 » 04 sept. 2019 18:01
salut edlapoignee01; j ai le meme probleme que toi : injection a controler et temoin FAP allumé , suite a reparation durite capteur prssion. Est ce que le passage a la valise suffit pour effacer ces defauts? Merci.
Message par veralinux » 24 oct. 2019 18:15
Salut les copains,
Ce matin réparation du flexible "amont" du FAP car message "Injection à contrôler"
Effectivement, faut intervenir....
Heureusement, seule l'extrémité est percée. Je coupe 20 mms et raccorde. Ça évite bien du démontage. Le flexible en aval ne semble pas du tout abîmé mais la plus grande longueur passe derrière la tôle pare-chaleur donc pas certain à 100%.
Au redémarrage voyant toujours allumé. Madame part avec la voiture et on verra bien à son retour s'il est éteint. Si ce n'est pas le cas, j'irai passer à la valoche.
Vous tiens au parfum ;-)
Message par veralinux » 25 oct. 2019 10:09
Hello les copains !
( Bon, je me réponds à moi-même mais il fallait le faire )
Après réparation du flexible de FAP ( et sans doute après toute réparation ayant déclenché une alarme ), il faut apparemment au moins 7 démarrages pour que le défaut disparaisse du TDB. Le nombre de kms ou le temps de roulage n'a aucun effet. Seul le minimum de démarrages enlèvera le défaut. Voilà, ce matin plus rien au TDB :grin:
Jean-Louis a dû le dire dans un topic précédent, mais ça ne m'était pas revenu à l'esprit ;-)
Message par Jean-Louis » 25 oct. 2019 12:08
Salut Alain,
Oui c'est le nombre de démarrage qui supprime le défaut mais il est variable suivant la gravité et parfois il faut la valise pour effacer
Bonne route
Message par veralinux » 25 oct. 2019 22:18
OK mon copain JL, Merci pour les précisions et surtout....laisse toi soigner ;)
On t'accompagne :copain: :copain:
